您可以使用“径流特性”选项卡来更改汇流的径流方法以及各种与排水相关的特性。
径流方法
指定用于确定降雨径流的方法。选项卡将根据选定对象而显示不同的特性。选择“时间面积”、“土壤保持局(SCS)”、“EPA SWMM”或“圣巴巴拉市过程线(SBUH)”。
注: 在此选项卡上定义的方法、参数和设置仅用于排水分析。
时间面积
一种根据集流时间将集水区划分为子区域来估算径流的方法。每个子区域的径流会被计算并合并以生成整体径流过程线。
汇流特性
- 面积。显示计算出的汇流面积。
- 集流时间。显示计算的汇流时间值的总和。
- 计算方法。显示径流计算方法。
- 径流系数。为汇流指定径流系数。可接受的值介于 0.01 到 1.00 之间。当使用“有理”方法计算径流时,将使用径流系数。
土壤保持局(SCS)
自然资源保护局 (NRCS)(以前称为水土保持局(SCS))采用的一种方法。SCS 通过对超渗雨量过程线与无量纲单位过程线进行卷绕来计算径流过程线。首先会使用跨设计暴雨的 SCS 曲线数法径流方程式来确定降雨径流量。单位过程线表示基于汇流特征随时间变化的单个单位的径流过程线。
汇流特性
- 面积。显示计算出的汇流面积。
- 计算方法。显示径流计算方法。
SCS 常规特性
- 形状类型。指定 SCS 计算的形状类型。选择“曲线”或“三角形”。
- 形状因子。指定形状因子或峰值速率因子,如 NEH-4 第 16 章中所定义。对于三角形单位水文图的下降侧下方体积等于曲线单位水文图的涨水段下方体积 1.67 倍的水文图,典型值为 484。
- 初期损失类型。降水的初期损失可以表示为总降水深度减小量,或表示为降水量的分数。指定“深度”或“分数”。
- 初期损失深度。表示降水深度较小。
- 初期损失分数。表示降水量的分数(介于 0 到 1 之间)。
- 复合曲线数量。计算使用的加权 CN。计算公式如下:CN = (PIMP / 100 * 98) + ((1 - (PIMP / 100)) * PACN)
其中:
- PIMP = 不透水百分比
- PACN = 透水区域曲线数量
EPA SWMM
一种用于估算径流的环境保护署雨水管理模型(EPA SWMM)方法,该方法使用等效宽度将汇流建模为理想化的矩形区域。它分别对透水区域和不透水区域进行建模,同时考虑了入渗和洼地储蓄。
汇流特性
一般径流特性
- 不透水区域百分比。指定可防止水渗入地下的坚硬表面的汇流区百分比。
- 平均坡度(x1)。指定跨汇流的 rise:run 坡度。
- 等效宽度。指定等效矩形汇流的理论宽度。
- 内部路线。指定径流如何在汇流内的透水区域和非透水区域之间流动。选择以下选项之一:
- 到透水。不透水区域中径流的指定部分会流到透水区域
- 到不透水。透水区域中径流的指定部分可以流到具有洼地存储的不透水区域
- 直接。没有通过其他保护层类型的内部路线。
- 路线百分比。指定“到透水”和“到不透水”内部路线方法的百分比。
不透水区域
- 面积。显示计算出的总不透水面积:汇流面积 * (不透水百分比 / 100)。
- 洼地存储深度。指定汇流不透水部分的洼地存储深度。此值考虑了降雨后的积水。
- 曼宁 N 值。指定汇流不透水部分上的陆上水流的曼宁粗糙度系数。
- 无凹地。指定无洼地存储的不透水区域的百分比。
透水区域
- 面积。显示计算出的总透水面积:汇流面积 * ((100 - 不透水百分比)/100)。
- 洼地存储深度。指定汇流透水部分的洼地存储深度。此值考虑了降雨后的积水。
- 曼宁 N 值。指定汇流透水部分上的陆上水流的曼宁粗糙度系数。
渗透性
圣巴巴拉市过程线(SBUH)
加利福尼亚州圣巴巴拉防洪和水源保护区采用的一种方法,这是开发径流过程线的一种简单方法。此方法使用 SCS 曲线数法径流方程式来计算增量超渗雨量。它不使用 SCS 方法中的单位过程线法,而是使用一个方程式来直接计算一个即时过程线,该过程线穿过一个假想的水库,其时间延迟等于汇流的集流时间。
常规特性
- 面积。显示计算出的汇流面积。
- 计算方法。显示径流计算方法。
一般径流特性
- 复合曲线数量。指定通常将径流量与降雨量关联的无量纲系数(介于 0 - 100 之间)。它是土地覆盖或土地使用情况的函数,有时也基于土壤类型和流域盆地坡度。这表示整个汇流的平均曲线数,其中复合曲线是基于各自区域的加权平均值。
推理法与修正推理法
基于推理法的径流方法广泛用于估算雨水径流。它们根据汇流面积、径流系数以及由“降雨强度 - 历时 - 频率”(IDF) 降雨数据得出的降雨强度来计算洪峰流量。
重要: 若要将 IDF 降雨数据用于排水分析,必须使用推理或修正推理径流方法指定设计中的所有汇流。如果任何汇流包含动态雨量图径流方法,则 IDF 降雨数据集将不可用于分析。
常规特性
- 面积。显示计算出的汇流面积。
- 计算方法。显示径流计算方法。
一般径流特性
- 计算方法。指定“推理法”或“修正推理法”计算。
- 推理法。一种广泛使用的计算方法,用于估算雨水径流峰值速率。它根据汇流面积、径流系数和集流时间的降雨强度计算峰值径流。该方法会生成一个三角形水文图,该水文图在集流时间达到峰值流量并根据退水段乘数延伸。
- 修正推理法。用于确定雨水存储设施尺寸的推理法变体。决定峰值流量的降雨强度基于峰值持续时间。该方法会生成一个梯形水文图,该水文图在集流时间达到峰值并延伸到峰值持续时间,从而提供更准确的径流体积表示。
- 退水段乘数。指定用于确定暴雨水文图退水部分持续时间的数字乘数。
- 峰值持续时间(仅限修正推理法)。指定事件期间的最大排水速率。该值必须大于或等于集流时间特性。
