“内容”选项卡(“创建道岔”对话框)
使用“内容”选项卡可定义要创建的道岔类型和其他参数。
内容目录
指定用于创建道岔的目录。从下拉列表中进行选择,或单击 以显示“道岔目录”对话框,您可以在其中加载另一个目录。这些文件默认存储在 C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2022\chs\Data\Railway Design Standards\Turnout\ 中。
道岔类型
指定道岔的类型:
  • 简单
  • 等边
  • 交叉
  • 组合交叉
  • 三向道岔
过滤器(角度切线)
指定道岔的角度。较小的角度会产生更平滑的道岔。
模型
指定道岔的模型。道岔目录文件中具有指定角度的可用模型会显示在下拉列表中。
方向
根据路线的桩号指定方向:向前或向后。创建道岔后,您可以使用夹点调整方向和侧面。有关详细信息,请参见使用夹点编辑轨道道岔的步骤。
路线侧
根据路线的桩号标注,指定道岔处的路线侧:左或右。创建道岔后,您可以使用夹点调整侧面。
注: 路线侧会影响道岔侧参数(在生成的道岔特性选项板中可见且可编辑),具体取决于道岔方向参数设置。
  • 当道岔方向为“向前”时,选定的路线侧将与道岔侧匹配(左和左,或右和右)。
  • 当道岔方向为“向后”时,选定的路线侧将使道岔侧与其相反(左和右,或右和左)。
路线侧和道岔侧均可用于道岔标签。
插入点
指定道岔的插入点:
  • 基本轨接头
  • 道岔点
  • 交点
  • 主路线上的辙叉跟端
  • 转向路线上的辙叉跟端
道岔类型 基本轨接头 道岔点 交点 主路线上的辙叉跟端 转向路线上的辙叉跟端
简单
等边
交叉
组合交叉
三向道岔
参数
指定道岔的其他参数:
  • 设计速度
  • 出口曲线类型:这些值因道岔目录中的可用内容而异。例如,可用类型可能为“无”、“直线”、“曲线”和“反向曲线”。
  • 延伸长度:将出口曲线后的直线长度延伸指定的量。
