按最佳拟合创建路线的步骤
单击
“常用”选项卡
“创建设计”面板
“路线”下拉列表
“创建最佳拟合路线”
查找
在
“创建最佳拟合路线”
对话框中,在
“输入数据”
下,指定从其创建最佳拟合路线的数据类型。
在“路径 1”旁边单击
注:
如果选择“
几何空间点
”作为“
输入类型
”,您可以使用下拉列表选择点编组。
在图形中,选择要用来创建最佳拟合路线的对象。按 Enter 键。
注:
您只能选择在步骤 2 中选择的输入类型,而不能选择多种对象类型。
如果要在两个对象路径间创建最佳拟合路线,请在“路径 2”旁边单击
如果选择“
要素线
”或“
AutoCAD 图元
”作为“
输入数据
”,请单击“
顶点消除选项
在
“最佳拟合路线顶点消除选项”
对话框中,指定是消除无关顶点还是插入中间顶点。单击
“确定”
在“
最佳拟合选项
”下,指定以下参数:
曲线检测的最大半径
- 为通过输入数据创建的曲线指定可接受的最大半径。
注:
该值是一个估计值。为了获得最佳结果,请指定稍微大于输入数据中已知最大半径的值。
创建缓和曲线
— 指定在路线切线和曲线间创建缓和曲线。曲线任一侧的缓和曲线都是对称的,除非选择了“匹配切线”选项。
注:
选择此选项后,此选项下的所有选项都将可用。
缓和曲线的所需 R/A
— 指定所创建缓和曲线的目标 R/A 比例。
创建缓和曲线并在可行位置匹配切线
— 指定解决方案尽可能跟随切线。如果没有可用的解决方案,则切线将朝圆移动,直到在切线和曲线之间找到缓和曲线解决方案。
缓和曲线的最小 R/A
— 指定所创建缓和曲线的最小 R/A 比例。该值用于控制缓和曲线的长度:
较大的值会生成较短的缓和曲线。
较小的值会生成较长的缓和曲线。
在“
创建设定
”下,指定以下参数:
路线名称
场地
路线样式
路线标签集
图层
缓和曲线类型
选中
“显示报告”
复选框指定是否显示最佳拟合回归点的报告。
选中
“标签偏移”
复选框,以在图形中插入标签来显示在“最佳拟合路线报告视景”中显示的偏移信息。
单击
“确定”
父主题:
关于按最佳拟合创建路线
相关概念
关于按最佳拟合创建路线
关于创建路线
