了解 Dynamo for Civil 3D 的增强功能。
新功能
排水对象的新节点
Dynamo for Civil 3D 2026.2 包含几组新的雨水控制对象节点,可用于提高排水设计和分析工作流的效率。这超过 75 个新节点位于 Civil 3D 节点库的“排水”部分下。通过这些节点,您可以自动执行涉及池塘设计、渠道水力参数配置、存储曲线分析等方面的工作流。
改进了“节点自动完成”
“节点自动完成”功能在 Civil 3D 2026.2 中得到了全面改进。只需将光标悬停在节点的任何端口上,您就会看到一个紫色图标,单击该图标会触发新的“节点自动完成”工具栏。“节点自动完成”是一项可提高效率的功能,它与建议下一个单词的文本处理工具类似,可建议要连接到所选端口的多个节点。这些机器学习支持的节点建议有望大大加快图形构建工作流,最大限度减少通过反复试验来搜索正确节点所花费的花时间。
更新了 Dynamo 核心
Dynamo Core 已更新到 3.6.1 版本,其中引入了前面提到的“节点自动完成”改进、组增强功能和错误修复。此外,它还添加了重要的性能更新,旨在加快 Dynamo 导航体验,使其更迅捷、响应更快速,从而最大限度减少等待时间。有关主要更新的详细信息,请访问 Dynamo 博客。
其他细微改进
新功能
Civil 3D 节点的深入文档
库的 Civil 3D 部分中的节点现在包括更多的文档和样例图形,帮助解释它们的工作方式。若要查看此信息,请在节点上单击鼠标右键,然后单击“帮助…”,或选择节点并按 F1 键。
更新了 Dynamo 核心
Dynamo Core 已更新到版本 3.5.2,该版本提供了全新的软件包发布体验;新的 Curve Mapper 节点,具有九种不同的曲线类型;List.ReplaceItemAtIndices 和 List.GroupBySimilarity 节点用于列表操作;镶板节点的修剪边界条件等。有关主要更新的详细信息,请访问 Dynamo 博客。
其他细微改进
新功能
汇流节点
Dynamo for Civil 3D 2026 包含一组新的汇流节点,可用于提高排水分析工作流的效率。这些节点位于 Civil 3D 节点库的新“排水”部分下。使用 Catchment.ByPoints 节点以及其他常用操作(例如定义其流径、集流时间和参考管网结构)可以自动创建汇流。此外,使用 FlowPath 和 FlowSegment 类别中的节点还可以查询和修改各个流段的数据。
FeatureLine.ByPoints 节点
使用新的 FeatureLine.ByPoints 节点可以从一组 Dynamo 点创建要素线。您可以使用此节点自动执行包括详细放坡在内的各种工作流。
AutoCAD 节点的“预测节点自动完成”
对于库的 AutoCAD 部分中的节点,“节点自动完成”结果得到了显著改进。“节点自动完成”是 Dynamo 中的一项功能,可智能地建议您接下来应该使用哪个节点。这种基于机器学习的预测使用来自真实世界 Dynamo 图形的数据不断进行训练,这意味着,预测会随着时间的推移变得越来越好。通过双击任意节点端口激活“节点自动完成”。有关“节点自动完成”的详细信息,请访问 Dynamo 博客。
横断面图标签的节点
在此版本中,通过引入用于横断面图标签的新节点,创建施工图工作流得到了进一步优化。您可以使用这些节点在横断面图中自动创建和修改偏移/高程和深度标签。
添加标签工作流示例图
一个名为“Civil3D_CreateLotLabels”的新示例图已添加到 Civil 3D 的示例图库中。该示例演示了如何为住宅小区中的所有地块自动放置高程点和常规线段标签。
网格工具包节点
现在,Dynamo 节点库中默认提供网格工具包节点。网格工具包提供了多种工具,可从外部文件格式输入网格、从 Dynamo 几何体对象创建网格,以及按顶点和索引手动构建网格。它们位于节点库中的“几何图形”
“网格”
“网格”下。
更新了 Dynamo Core
Dynamo Core 已更新至 3.4.1 版本,提供了改进的 TuneUp 扩展(作为内置扩展用于监控图形性能)、在 Package Manager 中提供了软件包版本兼容性信息,以软件包形式提供了 PythonNet3 引擎等。有关主要更新的详细信息,请访问 Dynamo 博客。
其他细微改进
