共享剪辑镜头的 Flow Production Tracking 要求
Beta 版
将项目连接到 Flow:将项目连接到 Flow 目前作为 Beta 版功能提供。尽管所有用户均可访问,但请注意,与任何 Beta 版产品一样,它可能包含不可预见的问题或限制。强烈建议在非生产环境中测试此功能。此 Beta 版应被视为即将推出的功能的预览,其行为或特性可能会在最终发布之前发生更改。请勿依赖与 Flow 连接的项目来完成任务关键型制作工作。
访问控制限制:Flow 实施与 Flow Production Tracking 不同的访问控制规则。请务必了解这些差异,以防止意外的数据泄露。
将项目连接到 Flow 时,Flow Production Tracking 中项目中的所有用户都将对 Flow 平台上的所有共享项目数据具有读写访问权限。例如,如果您的 Flow Production Tracking 供应商只能看到某些镜头,则连接到 Flow 平台可能会向这些用户公开超出其预期访问级别的额外数据。这可能使该功能不适合在不同用户组之间需要严格权限边界的项目。
数据删除通知:请注意,断开项目与 Flow 的连接不会自动从 Flow 平台中删除任何共享数据。如果断开项目后需要删除数据,您必须提交支持工单请求删除该数据。
要启用使用 Maya 在上下文中设置动画功能,您的 Flow Production Tracking 站点必须满足以下要求:
媒体要求
使用 Maya 共享剪辑镜头以在上下文中设置动画支持以下媒体格式:
不支持静态图像。
仅限新项目
您可以仅在新项目或 Flow Production Tracking 演示项目上启用该功能。
API 限制
Flow Production Tracking 脚本目前在使用 Maya 工作流在上下文中设置动画时不受支持。
帐户限制
在一个站点上不能有多个 Flow Production Tracking 用户使用相同的电子邮件。
重要信息:
使用该功能的人员必须拥有唯一的 Autodesk Identity 和用于登录 Flow Production Tracking 的电子邮件。 换言之,如果 Flow Production Tracking 中的任何用户与同一站点上的其他 Flow Production Tracking 用户共享相同的电子邮件地址,则不会将这些用户添加到启用了该功能的项目。
已知问题
问题 解决方法
如果影片长度与当前镜头长度不匹配,则无法加载播放预览。 确保播放预览长度与 Flow Production Tracking 中的当前镜头长度匹配。
尝试在 Flow Production Tracking 中使用 Maya 在上下文中启用动画时,显示消息“启用功能时出错”(Error enabling capability) Flow Production Tracking 重新尝试启用使用 Maya 在上下文中设置动画。如果失败,请尝试改为创建新项目。
分数帧速率(例如 23.976)显示错误的第一个帧。
从 Flow Production Tracking 中删除的媒体在剪辑镜头滑块中仍可见 删除剪辑镜头。
使用现有剪辑镜头中使用的剪辑镜头项创建新剪辑镜头时,会将常用剪辑镜头项从现有剪辑镜头中移除。这可以从“剪辑镜头滑块”中加载的剪辑镜头中移除 Maya 剪辑镜头滑块 创建新剪辑镜头时,请勿重复使用现有剪辑镜头项。
启用功能
Maya 要求
