此选项卡扩展了“设计”选项卡。可以根据“设计”选项卡中的选择来计算生成器数据。
访问: | 功能区:“设计”选项卡 “功率传动”面板 “V 型皮带” ,然后单击“计算”选项卡。 |
计算类型 | |
指定要使用的强度计算类型。 | |
强度校核 | 对选定的皮带、皮带数及皮带轨迹进行强度校核分析。如果传动布局不能传递适当的载荷,则强度校核会提示您增加皮带数。 |
带数校核 | 使用户不用在设计页上选择皮带数,而是程序根据提供的载荷、皮带类型和皮带轨迹提供建议的皮带数。 |
载荷 | |
指定要通过皮带动力传动所传递的载荷。载荷是根据在列表中选定的方法,通过功率、速度或转矩输入的。 | |
功率、速度 | 根据功率和速度计算转矩。 |
功率、转矩 | 根据功率和转矩计算速度。 |
转矩、速度 | 根据转矩和速度计算功率。 |
系数 |
如果选中“自定义”框,则用户必须输入值。否则,系数将由生成器确定,如《工程师手册》中所述。 |
皮带特性 |
如果选中“自定义”框,则用户必须输入值。否则这些特性将根据 XML 文件中的标准数据来确定。这些值是必需的。皮带制造商在目录中提供了这些值,对于不同制造商,即使是同一类型(尺寸)的皮带,这些值也可能是不同的。 |
皮带张紧力 |
拉伸系数用于控制皮带的初始安装拉伸。请遵循皮带制造商推荐的做法。如果没有根据这些建议设置系数,则可能无法正确地计算皮带的额定功率。安装张紧力对效率和皮带滑差有很大影响。皮带张紧系数的常用大小范围为 1.0 到 1.5。高安装拉伸可能减少皮带寿命。 |
结果 |
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。 |
该区域显示有关皮带传动几何图元的当前信息。单击“计算”命令即可计算值。 |
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。 |
消息摘要 |
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。 |
