“电缆线”对话框
可以添加、修改和删除选定库电缆定义的特性。
访问:
在“三维布线库”对话框中,单击要编辑的电缆,然后执行以下操作之一:
  • 在电缆上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“编辑”。
  • 选择电缆,然后单击“编辑”。
“常规”选项卡
显示电缆的名称、类别、零件代号以及物理特征。
名称
设定或显示选定电缆的名称。
类别
设定或显示电缆所属的类别(如果适用)。
零件代号
设定或显示选定电缆的零件代号。
外径
将直径设定为固定直径或计算的直径。如果将直径设定为固定,则以长度单位显示选定电缆默认的或上一次使用的外径。如果选中了“从导线计算尺寸”复选框,则无法输入值。
“导线”选项卡
导体列表
列出构成电缆的导线,使用户可以更改导体 ID。单击列表中的某个导体 ID 可以编辑该 ID。
添加
显示“添加导线”对话框,以供用户将导线添加到电缆中。
删除
从电缆中删除选定的导线。
注意:从电缆中删除某条导线不会将该导线从库中删除。
“自定义”选项卡
使用视图并设定自定义特性的名称、数据类型和值。
名称
显示输入的特性名称。在输入区域中单击以输入新特性;如果可用,可以单击箭头从列表中选择。
类型
选定特性的数据类型。单击箭头可以从列表中选择适当的数据类型。
值
为选定的特性输入值(如果需要)。
添加
向列表中添加新特性。
删除
从列表中删除选定的特性。
