设定用于打印模型或工程图的选项。
单击“文件”
“打印”。
为打印激活模型的全部或部分设置选项。
指定打印机或绘图仪,要改变打印机或绘图仪,单击箭头并从列表中选择。
打开用于设定打印特性(例如纸张大小和方向)的“特性”对话框。
设置要打印的打印范围。对于模型,只打印模型显示在图形窗口中的部分(只有“全部”选项可用)。
设置要打印的份数。输入要打印的份数或用上下箭头来选择想要打印的份数。
为打印工程图的图纸设置选项。
指定打印机或绘图仪,要改变打印机或绘图仪,请单击箭头,然后从列表中选择。
指定要打印的图纸。
打印工程图中激活的图纸。
打印工程图中的全部图纸。要打印在“编辑图纸”对话框中标记为“不予打印”的图纸,选择“不予打印的图纸”。
打印在“从”和“到”框中指定的范围内的图纸。
设置要打印的图纸范围。单击“图纸范围”,然后输入范围内的第一页和最后一页的页码。
当工程图中包含多张图纸并且您指定打印 2 个或更多副本时可用。
选中此选项后,可以打印在“编辑图纸”对话框中已选中“不予打印”选项的图纸。清除复选框排除打印这些图纸。
指定对颜色、黑白、线宽和旋转设置的覆盖操作。打印设置将在打印时应用。
设置要打印的份数。在框中输入数量。
将纸张上的工程图方向旋转 90 度。
以黑白色打印工程图。嵌入的图像和着色视图仍以彩色打印。
将所有线宽打印为相同宽度,而忽略工程图中的线宽设置。
在工程图中指定的图纸尺寸和在打印机或绘图仪指定的图纸尺寸之设置比例。
将图纸和纸张设定为相同比例。如果纸张小于指定的图纸尺寸,就只能打印部分图纸。如果为了在多页上打印而平铺工程图,则选择该选项。
指定在多页上打印时,可以平铺大型工程图。在页角上打印注册标记,以对齐打印页面。页标识符包含工程图和图纸名称以及有助于保持页按顺序排列的表单元编号。
设定适合纸张大小的图纸比例。
设置自定义比例。在框中输入所需的比例或单击箭头从列表中选择比例。
缩放整个工程图,以适合纸张大小。
