放置 iPart 或 iAssembly 时创建新的成员文件
如果某个 iPart 或 iAssembly 成员不符合当前使用的需要,可以在“放置标准 iPart”对话框中创建一行。
- 在功能区上,单击“装配”选项卡
“零部件”面板
“放置”。
- 在“打开”对话框中,浏览以定位到合适的 iPart 或 iAssembly 工厂,然后单击“打开”。如果安装了 Vault 并要在 Vault 中打开文件,可以使用另一种方法。单击“快速启动”下的“从 Vault 打开”以立即访问您的 Vault 文件。
- 在“装入标准 iPart”对话框中,单击“表”选项卡。
- 将在表的顶部添加一个新行。在行的“成员”列中单击,输入一个新名称。当您在单元中输入值时,其他表成员将被滤除,以使仅与该值相匹配的成员才可见。在每一列中,输入值以区分新成员和其他成员,然后单击“新建行”。
- 选择要装入的成员并在图形窗口中单击。
- 继续装入成员的引用或者选择其他成员。继续装入成员,单击鼠标右键并选择“结束”。单击“取消”关闭对话框。
