“线性凸轮生成器”对话框 -“设计”选项卡
设置用于设计线性凸轮的参数。
单击“计算”可执行几何参数计算。
访问:
功能区:“设计”选项卡 “功率传动”面板 “线性凸轮”
凸轮
凸轮的一般规格。使用下拉菜单可选择“零部件”或“无模型”选项。
零部件
创建新零部件。
无模型
仅插入计算。
起始平面
选择平面或工作平面作为起始参考。单击“反向”以反转起始平面的方向。
运动长度
表示沿 X 轴运动的长度。将定义从动轮运动,而不定义凸轮截面轮廓。线性凸轮生成器将凸轮截面轮廓作为偏移曲线进行计算。
预览
显示线性凸轮的图形图像。
注意:显示的图像取决于在“更多选项”中选择的从动轮类型(从动轮的“平动”或“摆动”类型)。
从动轮
从动轮的一般规格。
滚子半径
滚子的半径。
滚子宽度
滚子的宽度(仅适用于圆柱形)。
偏心角
从动轮与 Y 轴之间的角度。
枢轴距离
旋转摆动中心距滚子起始位置的 Y 轴距离。
臂长度
摆臂的长度。
反作用力臂
反作用力臂的长度。
实际行程段
指定凸轮行程段的参数。
实际行程段
使用下拉菜单选择实际行程段。
运动功能
选择运动。单击“加”(“添加”)打开“添加运动”对话框,用户从中可以指定要添加到列表中的自己的运动。仅当选择列表中的用户定义运动后,才可以使用其他命令。“减”(“删除”)命令可删除选择的用户运动。
在前添加
在当前选定行程段的前面添加行程段。
删除
删除当前行程段。
在后添加
在当前选定行程段的后面添加行程段。
行程段的图形显示为
单击工具栏中的数量图示符时,它会显示在此区域中。再次单击数量图示符可使其不再显示。
将光标放在图形区域上时,会显示工具提示,其中包含实际光标位置的图形值及对应单位。
可以通过“实际行程段”分组框中的索引,或通过单击图形区域中适当的位置,来选择凸轮行程段。
缩放 仅对于凸轮元素图形打开/关闭缩放。
将图形数据保存到文件 将所有图形数据和有关凸轮截面轮廓和从动件路径的数据保存至 Tab 分隔的文本文件。如果需要,您可以打开在 Microsoft Excel 电子表格中保存的数据。将产生以下列:
(更多)
显示用于凸轮设计的其他选项。
分割点数
指定准确详细的凸轮计算、导出值(“计算”选项),以及零件插入 Autodesk Inventor 时的准确度(“模型”选项)。绘制的点之间的角度由圆上的点数指定(360 个点表示点的 1 度角距离)。
计算
已计算的点之数目。
模型
在 Autodesk Inventor 中生成的点之数目。
凸轮方向
您可以将凸轮方向更改为向左运动。
您可以将凸轮方向更改为向右运动。
路径类型
单击可选择路径类型。路径类型方向会影响计算和 Autodesk Inventor 模型。
下偏差
仅下部/内部零件。
上偏差
仅上部/外部零件。
两者
上下两部分零件。
从动件类型
选择从动轮类型。
平动
设计平移运动的从动轮。
摆动
设计沿圆弧路径运动的从动轮。
从动件形状
选择从动轮形状。
圆柱体
设计圆柱形从动轮。
球体
设计球形从动轮。
结果
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
此区域显示计算参数的极限值、强度校核结果和凸轮形状。单击“计算”命令即可计算值。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
注意:有关计算的参数的更多说明,请参见《工程师手册》。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
工具栏命令
