在 Inventor 和其他应用程序中,任务调度器可以执行自动化的任务并用作批处理器。
它提供了一组预定义的任务,且您可以创建自定义任务。安装 Vault 之后,在有 Vault 项目处于激活状态时,可以针对 Vault 中的文件运行任务。
使用 Inventor 任务调度器可以组织和定义一个或多个来自不同类型程序的耗时任务。关闭“任务调度器”窗口后,调度的任务将按照您指定的顺序和时间运行。无论有多少个物理处理器可用,都要使用多进程设置来运行批处理。在同一个处理器上运行多个 Inventor 任务。
Inventor 任务调度器包含用于执行常见任务的预定义任务管理器,以及用于定义您自己的任务的自定义任务管理器。连续任务管理器使用可执行文件或 COM 对象设置多个预定义和自定义任务。
每次运行任务时,将会有一个日志文件来记录任务进度及出现的所有错误。
如果在目标文件中为“保存文档前”设置了 iLogic 事件触发器,则任务调度器将在最后一个保存步骤中尝试执行该规则,从而停止任务调度器操作。为了避免出现这一情况,请先在 Inventor 中执行以下操作之一:
“附加模块”,为 iLogic 附加模块禁用“自动加载”。
“选项”
“iLogic 配置”,单击“安全选项”,将事件触发器设置为:无 - 所有事件已禁用。每种任务管理器都有独立的对话框,其运行方式与单独的应用程序相似。在对话框中,可以定义任务并调度运行任务的时间。
如果要运行多个任务,可以在连续任务管理器中对它们进行设置。定义运行任务的顺序,并指定开始时间。在“连续任务”管理器中设置的任务称为子任务。子任务可依赖于前一个子任务的输出。
您可以调度任务立即运行,也可以调度其将来运行。无论任务调度器是处于打开状态还是处于关闭状态,任务都会在调度的时间运行。关联菜单中的“运行”选项将覆盖所做的调度,并立即运行任务。
任务运行后,将处于禁用状态。若要重用任务,请将其重新更改为启用状态。
任务调度器应用程序运行时,它会在系统状态托盘中填充“任务调度器”图标。
任务调度器应用程序运行时,将在系统托盘中显示一个图标
。您可以在该图标上单击鼠标右键来显示命令菜单。例如,在该图标上单击鼠标右键,然后选择“查看任务队列”以打开任务调度器,并查看安排于今后执行的所有任务的列表。
可以使用多进程功能运行批处理,这在进行移植时尤其有用。无论有多少可用的物理处理器,均可以指定进程数量。这样可以根据可用的内存在同一个处理器上运行多个 Inventor 进程。
在“任务调度器”对话框中,将一个批处理作为一个任务列出。运行批处理时,将有一个对话框显示完成百分比,这是所有进程的总任务百分比状态。
可以对一个或多个文件、文件夹中受支持类型的所有文件运行任务。您也可以对项目中受支持类型的所有文件运行任务。
第一次在当前会话中创建任务时,将显示一个对话框,要求输入 Windows 用户名和密码。此操作将使您成为该任务的所有者。只有您或管理员可以删除或编辑该任务。其他用户只能查看您创建的任务。
如果您具有本地管理员权限,则可以编辑或删除所有任务。如果您尝试编辑或删除对其没有写入权限的任务,系统将显示包含所有者的登录名称的消息。
当您首次创建涉及 Vault 中的文件的任务时,系统提示会要求您登录。请输入您的用户名、密码、服务器名称和数据库。您可以选择该选项为以后的任务设定自动登录,从而避免再次登录的需要。
