使用“缝合”命令可显示间隙和开放边线并将曲面缝合到缝合曲面或实体。在修复环境中,边可以具有不同大小或者彼此不相邻。在构造环境中,边的大小必须完全相同,并且要彼此相邻。
缝合特征将不会放置在浏览器中。
在功能区上,单击“缝合”。
“修改”面板
“缝合”- 构造环境:“构造”选项卡
“曲面”面板
“缝合”使用“缝合”对话框中的箭头选择器选择曲面:
如果适用,请执行下列操作之一:
指定自由边之间允许的公差。在修复环境中,设置“填充小于以下数值的间隙”;在构造环境中,单击“缝合”选项卡并设置“最大公差”。
在修复环境中,选择“保留为曲面”以将封闭体积保留为曲面。如果不选中该选项,则通过缝合操作形成的封闭体积将变成实体。(不适用于构造环境。)
单击“查找剩余间隙和自由边”(修复环境)或“应用”(构造环境)。
不具有公共边的边将变为红色。已成功缝合的边为黑色。在“缝合”对话框中,一个列表将会显示剩余的自由边以及它们之间的最大间隙。部分超出最大公差的自由边对以红色显示最小间隙(这意味着间隙在公差范围内而不需要修复)。不成对的自由边不显示接缝值。
若要联接缝合曲面或实体中的曲面,请单击“确定”(修复环境)或“完毕”(构造环境)。
若要缝合第一次未成功的曲面,请启动命令并调整“填充小于以下数值的间隙”(修复环境)或“最大公差”(构造环境)中的公差值。
查看要缝合的且与“最大接缝”值关联最小的剩余边对。“最大接缝”值为“缝合”命令在选择公差边时所考虑的最大间隙。将最小“最大接缝”值用作输入“最大公差”值时的参考值。例如,如果“最大间隙”为 0.00362,则必须输入值 0.004,才能实现成功缝合。
您可以将选择集缝合为新的组合或移动并缝合到选定实体。
在功能区上,单击“修复”选项卡
“修改”面板
“转移曲面”。将显示“转移曲面”对话框。
选择一种方式来选择曲面:
选择以下目标之一:
按照之前在缝合过程中描述的其余步骤来填充间隙、将封闭体积保留为曲面并查找剩余间隙和自由边(如果适用)。
您可以将曲面连接至现有缝合曲面。
在浏览器中,在缝合曲面上单击鼠标右键。将显示“缝合曲面: 添加”对话框。
若要选择曲面以添加到激活的缝合曲面,请选择一种方式:
设定“填充小于以下数值的间隙”公差。
如果可以,请启用“保留为曲面”复选框。
缝合之前单击“查找剩余间隙和自由边”进行预览。不具有公共边的边将变为红色。已成功缝合的边为黑色。最大间隙和自由边列表将显示。
单击“确定”将曲面连接为缝合曲面或实体。所有边均会恢复为原始颜色。
若要缝合第一次未成功缝合的曲面,请启动该命令,然后调整“填充小于以下数值的间隙”框中的值。查看要缝合在一起的剩余边对,和最小的关联“最大接缝”值。“最大接缝”值为“缝合”命令在选择公差边时所考虑的最大间隙。将最小“最大接缝”值用作输入“最大公差”值时的参考值。例如,如果“最大间隙”为 0.00362,则应在“最大公差”列表中输入 0.004,以实现成功缝合。
在修复环境中取消缝合曲面时,特征将不会放置在浏览器中。在构造环境中,根据数据类型,将选定的曲面从实体中删除,并将其放在浏览器的文件夹中。
在功能区上,单击“取消缝合”。
在图形窗口中,选择面。
单击“应用”。
完成取消缝合后,单击“完毕”。
在构造环境中,如果选择了实体或缝合曲面的单独面或一部分,并且如果所有选定面均彼此相邻,则这些面将合并成一个新的缝合曲面。如果它们不相邻,将创建单独的曲面。
