编辑快照视图的步骤
独立的快照视图完全可编辑。编辑链接的快照视图限于照相机更改。
对于链接的快照视图,所有模型和照相机更改都存储在故事板时间轴中。对于独立的快照视图,没有可用的编辑历史记录,因此无法编辑以前的模型和照相机更改。
重命名快照视图的步骤
在“快照视图”面板中,在视图上单击鼠标右键,然后单击“重命名”。然后输入新名称。
更新链接的快照视图的步骤
当在故事板中进行的编辑影响链接的快照视图时,该视图将标记为过期。若要更新链接的视图,请在“快照视图”面板中,单击视图缩略图右上角的“刷新”图标。
更改快照视图的照相机位置的步骤
  1. 在“快照视图”面板中,在视图上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。快照视图将在“编辑视图”环境中打开。
  2. 使用导航工具显示所需的模型视图。
  3. 在功能区上,单击“表达视图”选项卡 “编辑视图”面板 “更新照相机”。
  4. 若要退出“编辑视图”模式,请在功能区上,单击“表达视图”选项卡 “编辑视图”面板 “完成编辑视图”。
编辑独立快照视图的零部件特性的步骤
  2. 若要移动或旋转零部件,请在功能区上,单击“表达视图”选项卡 “零部件”面板 “调整零部件位置”。
  3. 若要更改零部件的可见性,请在浏览器或图形窗口中的零部件上单击鼠标右键,然后单击“可见性”。
  4. 若要设置零部件的不透明度,请选择该零部件,然后在功能区中单击“表达视图”选项卡 “零部件”面板 “不透明度”。
    在“不透明度”小工具栏上,使用“不透明度”滑块设置所需的不透明度值,然后单击“确定”。
  5. 若要退出“编辑视图”模式,请在功能区上,单击“编辑视图”选项卡 “退出”面板 “完成编辑视图”。
编辑链接快照视图的零部件特性的步骤
若要编辑链接快照视图的零部件位置、可见性或不透明度,请编辑视图链接到的故事板时间轴上的动作。
当您在“编辑视图”模式下打开链接的快照视图,并开始编辑零部件设置时,将显示一条警告消息。选择以下操作之一以继续:
使用故事板编辑链接的快照视图的步骤
  1. 在“快照视图”面板中,选择要编辑的快照视图。
    快照视图缩略图上的链接标记将亮显。
  2. 在故事板时间轴中找到链接的快照视图。亮显的快照视图标记会显示快照视图的位置。
  3. 更改快照视图中包含的动作:
    • 编辑在时间轴上的快照视图标记之前完成或开始的动作。
    • 将播放指针移至快照视图位置之前,然后创建位置参数、可见性或不透明度动作。
    • 将快照视图标记移至故事板时间轴上的另一个点。存储在快照视图中的模型和照相机设置会更改,以遵守在快照视图标记之前完成或开始的动作。
      提示:若要预览对应于时间轴中特定点的模型和照相机设置,请沿时间轴移动播放指针。
  4. 在故事板中完成编辑后,更新链接的快照视图。在“快照视图”面板中,单击视图缩略图右上角的 “更新视图”图标。故事板中的所有编辑都将传播到快照视图。
删除快照视图的步骤
在“快照视图”面板中,在视图上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
