将数据导出为 DWG 的步骤
新特性:2024.1
注意:以工程图 (*.dwg) 格式保存的文件可以直接在 AutoCAD 中打开,您可以从中查看、打印和测量 Inventor 数据。Inventor 工程视图与创建视图时所基于的零件文件 (.ipt) 和部件文件 (.iam) 保持关联。但是,此工程图数据在 AutoCAD 中无法完全编辑。如果需要在 AutoCAD 中完全可编辑的工程图,请导出该文件。
可以将 Inventor 工程图或钣金展开模式导出到 AutoCAD 工程图 (.dwg) 文件。数据将作为直线、曲线和标注导出到 DWG 文件的模型空间或布局中。
对于所导出的 Inventor 工程图中的每一张图纸,系统都将创建单独的 DWG 文件。
从工程图文件 (.idw) 将数据导出为 DWG 的步骤
提示:默认情况下,当访问“导出”“导出为 DWG”命令时,“DWG 工程图文件导出选项”向导会自动启动。如果要跳过“DWG 工程图文件导出选项”向导,请取消选中“始终提示选择选项”复选框。
您随时可以在“另存为”对话框中单击“选项”来访问“DWG 工程图文件导出选项”向导。
  1. 从“文件”菜单中,单击“导出”“导出为 DWG”。
  2. 在“DWG 工程图文件导出选项”对话框中,设置以下选项,然后单击“下一步”。
    • 选择 AutoCAD 文件版本。
    • 选择“打包”选项,以便包括正确显示该 DWG 文件所需的全部信息。所有外部文件都将打包到一个文件中。
    • 若要使用现有的配置文件,请选择“文件”,然后单击“完成”。
    • 要继续设置选项,请单击“下一步”。
  3. 在“AutoCAD Mechanical 导出选项”对话框中设置特性(仅适用于 AutoCAD Mechanical 文件)。
    • 指定图层组、零件参考和零件参考属性选项,然后单击“下一步”。
  4. 在“导出目标”对话框中设置以下选项:
    • 如果需要,取消“所有图纸”选项,然后选择要导出的工程图纸。
    • 选择“仅图纸内容”以仅导出图纸图框内的内容。如果对象的边框完全或部分位于图纸内部,则对象将包含在内。
    • 选择“仅模型几何图元”,以便仅导出模型视图、基础视图和投影视图。
    • 设置数据比例。
    • 选中“最佳视觉保真度”以达到最佳视觉效果,或者选中“最接近的 AutoCAD 映射”使导出的对象达到最接近的 AutoCAD 表达效果。
    • 要映射线类型、标准或使用 AutoCAD 颜色指数,请单击“映射选项”打开对话框。
      注意:您可以将任何 LIN 文件设置为默认 LIN 文件。若要将 LIN 文件设置为默认文件,或更改为其他 LIN 文件,请在“映射选项”对话框的“线型”选项卡中单击“浏览”。然后选择合适的文件。
    • 选择 AutoCAD 模板文件,以便格式化目标文件。
      注意:AutoCAD Mechanical 模板文件将不再随 Inventor 一同安装。若要访问和使用这些模板文件,请执行以下操作:
      1. 从 Autodesk Knowledge Network Inventor 语言包下载文件。
      2. 使用最新版本的 Inventor 打开下载的每个模板,并进行保存。
      3. 将模板文件移动到 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor xxxx\Templates。
    • 若要将设置保存到配置文件中,请单击“保存配置”,然后指定文件保存位置。
    • 单击“完成”以创建工程图。
从零件文件 (.ipt) 或部件文件 (.iam) 将数据导出为 DWG 的步骤
  2. 在“DWG 模型文件导出选项”对话框中,设置以下选项,然后单击“下一步”。
    • 指定要导出的对象类型。
    • 选择 AutoCAD 文件版本。
  3. 单击“确定”以创建工程图。
