具有法向应力载荷的球形焊缝
法向应力
其中:
F z | 轴向力 [N, lb] | |
A | 焊缝的喉深面积 [mm 2 , in 2 ] |
比较应力
其中:
| σ | 法向应力 [MPa, psi] | |
α 1 | 剪切应力 [MPa, psi] |
具有扭矩载荷的球形焊缝
剪切应力
其中:
u | 常量 | |
- 以公制单位计算时,u = 1000 | ||
- 以英制单位计算时,u = 12 | ||
T | 扭矩 [Nm, lb ft] | |
W | 焊缝喉深面积的截面模量 [mm 3 , in 3 ] |
比较应力
其中:
| τ | 剪切应力 [MPa, psi] | |
α 2 | 焊缝连接变换系数 [-] |
具有复合载荷的球形焊缝
生成的缩减的应力
其中:
比较应力
其中:
α 1 , α 2 | 焊缝连接变换系数 [-] |
所用变量的含义:
F z | 轴向力 [N, lb] |
F n | 法向力 [N, lb] |
F t | 剪切力 [N, lb] |
M 1 , M 2 | 弯矩 [Nm, lb ft] |
s | 板厚度 [mm, in] |
