关于项目中的搜索路径
在项目文件中,搜索路径指向存储与项目关联的零部件的文件位置。
当程序搜索文件时,将在项目文件中的文件位置处进行搜索。为了避免出现文件读取问题,请执行以下操作:
旧项目中的嵌套路径
某些旧的项目含有嵌套路径或者多个工作组或工作空间。在“项目编辑器”中,嵌套路径以红色显示,提醒您它们有时可能会导致出现文件读取问题。
避免嵌套搜索路径,仅为项目定义一个工作组或工作空间。
“引用位置”搜索
在 Design Assistant 中,可以搜索参考了指定文件的所有文件。
例如,在 Inventor 中,如果有多个部件使用了某个零件文件,则可以查看所有这些部件的列表。
“引用位置”搜索只返回第一层引用。例如,在 Inventor 中,如果创建部件的工程图,则搜索可以识别参考该部件的工程图。它不识别引用零部件的工程图。
搜索特定对象
可以搜索所有 Inventor 文件类型中的特定对象。(在 Inventor 中,这些对象可以包括约束、零部件、特征、草图和焊缝。)可以通过加入其他条件(例如“和/或”运算符、特性、条件和值)来细化搜索。您可以指定要搜索的位置。
如果需要查找不正确的约束、抑制的特征、草图参数名称或值、或者参考,以及选择的任何其他条件组合,则“查找”功能非常有用。
包含文件
可以在所选项目中包含另一个项目文件的搜索路径。包含项目通常是网络上的主工作组项目。使用此方法,可以通过包含文件访问所有文件位置。
工作空间
项目中创建的个人工作空间是您创建和编辑文件的区域,并且只能由您访问。在共享环境中,只有在将这些文件重新检入到 Vault 中,并刷新或重新加载文件后,其他用户才能查看所做的更改。
在大多数情况下,创建项目后,项目向导便已经创建好了工作空间。默认位置在根级别(项目文件的位置)。
针对每个项目使用独立的项目文件,并且在工作空间文件夹中查找特定于该项目的文件,包括项目文件。然后,您可以在本地磁盘和共享服务器之间来回复制整个项目文件夹。如果有足够的空间,还可以将所需或常用的库复制到个人计算机中。对于仅包含项目中所参考库文件的库,可使用“打包”功能创建这些库的本地副本。
工作组
定义的工作组搜索路径数量会影响搜索所花的时间。如果您的环境需要使用工作组,请尽可能限制数量。
工作组包含共享网络位置,Inventor 可在其中搜索非库文件。工作组为共享项目和半隔离项目(不包括单用户项目)的数据文件指定主存储位置。
每个项目只有一个工作组。创建共享项目或半隔离主项目时,将自动指定一个工作组。
库
库是所参考的只读文件的存储位置。如果您将一个位置指定为库,则不能编辑位于该位置的文件,但可以参考它们。
您可以为项目指定只读文件的标准和自定义库的路径。每个项目可以拥有多个库。
iPart 的库需要两个文件夹:一个用于存储 iPart 工厂文件,一个用于存储包含链接信息的相应代理文件。两个文件夹的名称相同,只是代理文件夹多了一个前导下划线字符(例如 iParts 和 _iParts)。不要将 iPart 代理库设为只读,因为工厂必须在该库中创建新文件。
映射的驱动器
若要参考服务器或远程工作站上的某个位置,请使用唯一命名惯例 (UNC) 路径(例如:“\\server_name\our_folders”)。请确保可以访问该项目位置的所有人员都可以共享 our_folder。
避免对同一文件使用不同的驱动器映射或不同的 UNC 路径。在“打开”和“装入零部件”对话框中,您可以使用任意 UNC 路径浏览到网络位置。避免使用此基本功能,而只使用从这些对话框中转到项目中文件夹的项目快捷方式。
注意:如果使用其他 UNC 或映射的驱动器路径手动浏览到项目位置,可能会使 Windows 操作系统或网络域映射出错。它可以放弃基于项目的网络映射,从而造成找不到被引用文件的后果。
删除所有不再存在的映射的驱动器。
创建搜索路径的提示
注意:使用唯一文件名时,请将项目选项“使用唯一文件名”设置为“是”。Inventor 将自动搜索项目中的所有位置。如果没有找到文件,将打开“读取远程链接”对话框,并手动找到文件。
