在部件中放置配合或表面齐平约束的步骤
配合约束将选定的零部件面对面放置或者使其表面齐平。您选择的几何图元通常是一个零部件面,但也可以选择曲线、平面、边或点。
可以用三种方法放置配合约束:
首先,在部件文件中放置要约束的零部件。
使用“约束”来放置配合约束或表面齐平约束的步骤
  1. 在功能区上,单击“装配”选项卡 “关系”面板 “约束”。
  2. 在“部件”选项卡上,“类型”默认设为“配合”。如果需要,请单击“配合”。
  3. 如果零部件靠近所需的位置,请选中“预计偏移量和方向”复选框。
    • 偏移量是选定零部件之间的距离。当前的距离会自动输入到“偏移”字段中。
    • 方向将设定“配合”或“表面齐平”求解方法。如果零部件是平行的,并且曲面的法向是相反的(由箭头指明),则约束求解方法设为“配合”。否则,约束求解方法将设为“表面齐平”。
  4. 选择第一个点、曲线、面或定位特征。如果需要,请单击“第一次选择”以启用该选择。使用“选择其他”来遍历几何图元。
  5. 选择要配合到选择的第一个对象的几何图元。如果需要,请单击“第二次选择”以启用该选择。使用“选择其他”来遍历几何图元。
  6. 在“方式”框中,选择一种方式:
    • 单击“配合”以面对面(或者使曲线、平面、边或点重合)方式约束几何图元。
    • 单击“表面齐平”以将面或平面约束为表面齐平。
  7. 根据需要输入其他偏移量。
  8. 若要更改约束的名称或设定极限,请单击“更多”按钮。
    • 在“名称”框中,输入约束名称,或者保留为空(会自动创建默认名称)。
    • 选中“最大值”并输入值来指定最大极限位置。
    • 选中“最小值”并输入值来指定最小极限位置。
    • 选中“使用偏移量作为基准位置”并在“偏移量”框中输入所需的值以指定基准位置。
      清除该复选框可以删除极限。值将保留为非激活状态。
  9. 如果选中“显示预览”,则可以观察应用约束的效果。如果任一零部件自适应,则不能预览约束。
  10. 执行以下操作之一:
    • 单击“应用”继续添加约束。
    • 单击“确定”创建约束,关闭对话框。
约束 2 轴的步骤
在 2 个轴之间创建配合约束时,可以使用“反向”和“对齐”控制一个轴的方向。使用这两个选项,您可以通过所需的方式来轻松定位这两个轴。
  3. 在默认情况下更改位置的零部件上选择一个轴。
  4. 在默认情况下保持位置不变的零部件上选择一个轴。
  5. 根据需要进行选择:
    • 反向(默认设置):反转第一个选定零部件的配合方向。
    • 对齐:保持第一个选定零部件的配合方向。
    • 未定向:在最近轴上创建未定向轴约束。
注意:
在两个轴之间放置配合约束时,Inventor 会基于具有最少旋转的选择预测最佳匹配,并且先分配最佳选择再显示预览。
例如,如果选择具有某个方向的轴 1,然后选择轴 2,则会保持具有最少旋转的相对位置,且具有指定的方向类型(反向或对齐)。这使您可以添加手动控制以防止不正确地定向零部件。
使用“装配”来放置配合约束或表面齐平约束的步骤
  1. 在功能区上,单击“装配”选项卡 “关系”面板 “装配”。
  2. 在更改位置的零部件上选择点、曲线、面或定位特征。
  3. 在保留原有位置的零部件上选择点、曲线、面或定位特征。
  4. 输入偏移量(如果适用)。
  5. 将“配合”求解方法更改为“表面齐平”以反转第一个零部件的方向。
  6. 执行以下操作之一:
    • 单击“应用”继续定义约束。
    • 单击“确定”创建约束,并退出“装配”命令。
    • 单击“撤消”删除选择的内容并继续定义约束。
将零部件拖动到适当位置并放置配合约束的步骤
您可以将零部件拖动到适当位置,系统会自动放置无偏移的配合约束。
将一个圆柱形零件拖动到其他圆柱形零件或孔上后,类推的配合约束将沿着轴。如果将拖动的零件放置到零部件的面上,系统将类推平面之间的配合。
  1. 按住 ALT 键,然后单击要拖动的零部件。
  2. 将零部件拖动到所需位置。当拖动的零部件接近目标零部件时,会预览约束。
  3. 当零部件处于适当位置时,释放鼠标放置配合约束。
转换的约束的运动模式
如果选定的约束是使用“生成零部件”创建的,您或许可以在二维运动和三维运动之间进行选择。有关详细信息,请参见“生成零部件”过程中的“设定运动模式”。
注意:如果其他零部件遮挡所选内容,请执行以下操作之一:
