创建和编辑草图视图的步骤
如何处理与工程图或模型关联的草图视图或草图。
新特性:2023.1
草图视图可以为“空”,因为其不需要模型表达,并且可以包含多个草图。您可以向现有工程图中添加草图视图,也可以使用包含 AutoCAD 数据的草图视图创建工程图。
系统会放置一个空白视图并激活相关的草图使用户可以开始绘制草图。
可以缩放草图视图或草图,这与普通二维草图不同。如果将草图中的几何图元复制到普通草图中,则复制的几何图元将以 1:1 的比例显示在普通草图中。
将 AutoCAD 文件作为 Autodesk Inventor 工程图打开时,将使用包含草图的图纸创建一个新文件。来自 AutoCAD 文件的几何图元放置在草图中。(即使不具有 AutoCAD 数据,也可以添加草图。)
  1. 从激活的工程图开始,添加或激活要在其上放置视图的图纸。
  2. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “草图”。
  3. 在“草图视图”对话框中,设置视图的标签和比例。
  4. 若要在工程图上显示视图标签,请单击“切换标签的可见性”。
  5. 若要编辑草图视图,请执行以下任意操作:
    • 若要编辑视图标识符号、视图比例或更改视图标签的可见性,请选择草图视图,单击鼠标右键,然后单击“编辑视图”。
    • 若要编辑视图几何图形,请选择草图,单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
    • 若要在“文本格式”对话框中编辑视图标签,请选择视图标签,单击鼠标右键,然后单击“编辑视图标签”。
    • 若要编辑视图标签的文本样式,请选择视图标签,单击鼠标右键,然后单击“编辑文本样式”。
    • 若要复制视图,请在视图或浏览器节点上单击鼠标右键,然后选择“复制”。
    • 若要在当前图纸中粘贴视图,请单击鼠标右键,然后选择“粘贴”。可以移动视图,只需在图纸中单击并拖动即可。
    • 若要将视图粘贴到同一工程图中的其他图纸中,请激活目标图纸,然后单击鼠标右键并选择“粘贴”以放置视图。
    • 若要将视图粘贴到其他工程图(新工程图或现有工程图)中,请激活目标工程图和图纸,然后单击鼠标右键并选择“粘贴”以放置视图。
    • 若要将草图视图移动到其他图纸,请单击并拖动视图浏览器节点,然后将其放置在目标图纸上。
