设计过盈配合
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “动力传动”面板 “过盈配合计算器”。
  2. 在“计算”选项卡中,设定所需的值、标准和材料。
  3. 单击“计算”。
  4. 单击“确定”将过盈配合计算插入 Autodesk Inventor 部件。
以公制单位计算
本步骤使用样例规范创建了一个样例。
样例数据:
  2. 在“计算”选项卡上:
    • 在“要求的载荷”框中,选择“要求的转矩”,输入“转矩”为 500,“安全系数”为 1。
    • 在“尺寸”框中,输入“外径”为 100,“联接长度”为 78。
    • 在“高级”框中,选中“表面平滑度”框,输入“夹紧系数”为 0.09,“夹紧系数(压紧)”为 0.055。
    • 在“温度”框中,选择“轴冷却限制”。
    • 在“轮毂材料”框中,选中该框以打开材料数据库。选择“钢”并单击“确定”。
    • 在“轴材料”框中,选中该框以打开材料数据库。选择“钢”并单击“确定”。
  3. 单击“计算”。在轴未冷却的条件下,设计的最优配合为 H8/u8 且计算的环境温度为 20°C。
以英制单位计算
本步骤使用样例规范创建了一个样例。
样例数据:
  2. 在“计算”选项卡上:
    • 在“要求的载荷”框中,选择“要求的转矩”并输入“转矩”= 370、“安全系数”= 1。
    • 在“尺寸”框中,输入“外径”= 4、“联接长度”= 3。
  3. 单击“计算”。在轴未冷却的条件下,设计的最优配合为 H8/u8 且计算的环境温度为 68°F。
