将 iFeature 或 iPart 转换为表驱动 iFeature、修改 iFeature 以及查看 iFeature 目录。
使用以下两种方法之一:
在功能区上,单击“管理”选项卡
“编写”面板
“提取 iFeature”。
定义表驱动 iFeature 所需的参数,然后将 iFeature 保存到目录。
保存并关闭源零件文件。
打开 iFeature (.ide) 文件,然后在功能区上,依次单击“iFeature”选项卡、“iFeature”面板和“iFeature 编写器表”。
在“特性”选项卡上,选择特性并使用向右箭头将其添加到右侧窗格中。单击“名称”和“提示”框以自定义项目名称和放置说明。特性将作为列添加到 iFeature 表中。例外情况:在“参数”和“几何图元”选项卡中,无法添加或删除 iFeature 列表中定义的变量。
在“螺纹”选项卡的左侧窗格中,单击螺纹定义,然后单击箭头以将其添加到右侧窗格中。在“螺纹特征”对话框的“定义”选项卡上,记录电子表格中使用的特定文本和格式。使用相同的文本和格式,在螺纹变量的单元中添加族、大小、节距和方向的规格。
在“其他”选项卡中,单击“名称”框以输入自定义项目和对应的提示消息。
在 iFeature 表(左下方)中,在单元上单击鼠标右键以输入值、插入和删除行,并设置其他特性来创建 iFeature 的各种特定变体。
单击“确定”将 iFeature 转换为表驱动 iFeature。
在模型中使用表驱动 iFeature 时,在“插入 iFeature”对话框中选择版本。
在浏览器中,表符号指定表驱动 iFeature。如果删除该表,iFeature 将转换为常规 iFeature。当前版本是它的唯一大小。您可以使用“编辑 iFeature”对其进行编辑。
在 iPart 中,使用“提取 iFeature”来提取该表格及其包含的特征,以备后用。
要提取零件中的全部特征,请选择基础特征。如果基础特征具有几何从属特征,则这些特征也会被选中。您可以在“提取 iFeature”对话框将其删除。在“提取 iFeature”对话框中可以不进行任何更改。
单击“保存”以创建 iFeature 文件。
