“iFeature”选项卡参考(应用程序选项)
指定 iFeature(目录)文件的位置和用于管理、查看这些文件的浏览器。
访问
“文件”“选项”“iFeature”选项卡
iFeature 查看器
指定用于管理 iFeature 文件的浏览器应用程序。在框中输入浏览器应用程序可执行文件的名称。默认为 Microsoft Windows Explorer。
iFeature 查看器参数字符串
为运行时选项设定查看器命令行参数。默认值为“/n”。Windows 资源管理器将打开在“iFeature 根目录”框中指定的文件夹。
注意:若要查明查看器应用程序是否支持命令行参数,请参见查看器帮助。
iFeature 根目录
指定“查看目录”对话框使用的 iFeature 文件的位置。此位置可以位于本地计算机上,也可位于其他用户可以访问的网络驱动器上。在框中输入路径,或者单击“浏览”,来搜索并选择路径。默认路径为随 Inventor 安装的“目录”文件夹。
iFeature 用户根目录
指定由“提取 iFeature”和“插入 iFeature”对话框使用的 iFeature 文件的位置。此位置可以位于本地计算机上,也可位于其他用户可以访问的网络驱动器上。在框中输入路径,或者单击“浏览”,来搜索并选择路径。默认路径为随 Inventor 安装的“目录”文件夹。
提示:使用 Windows 快捷方式可以快速访问其他文件夹。例如,可以在“iFeature 用户根目录”文件夹中放置一个指向网络上的共享文件夹的快捷方式。
钣金冲压根目录
指定钣金“冲压工具”对话框使用的 iFeature 文件的位置。此位置可以位于本地计算机上,也可位于其他用户可以访问的网络驱动器上。在框中输入路径,或者单击“浏览”,来搜索并选择路径。默认路径为随 Inventor 安装的“目录”文件夹。
您可以在其他用户可以访问的网络驱动器上定义钣金冲压 (iFeature) 根目录位置,也可以在本地硬盘上定义。
浏览器名称
标识零件文件浏览器中 iFeature 的特征。当启用应用程序选项“使用关键字 1 作为浏览器名称列”时,插入的 iFeature 将显示:
导入
从 .xml 文件中导入应用程序选项设置。单击“导入”以显示“打开”对话框。浏览到所需的文件,然后单击“打开”。
使用 AutoCAD 相关设置
提供与 AutoCAD 设置类似的体验。
使用 Inventor 设置
已安装默认的应用程序选项设置。
导出
将当前应用程序选项设置保存为 .xml 文件。单击“导出”以显示“保存副本为”对话框。选择文件位置,并输入文件名称,然后单击“保存”。
