设计联接销
插入整个联接销联接
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “紧固”面板 “联接销”。
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 从“放置”区域的选择列表中选择放置类型。
    • 指定销直径。
    • 生成器将设计孔,或者让用户添加孔或删除任何内容。
    • 从“资源中心”中选择联接销类型。
      注意:用户必须连接到[资源中心](Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html)服务器,并且必须在计算机上对资源中心进行配置,才能选择十字头销。
  3. 单击“确定”。
注意:您可以切换至“计算”选项卡,以执行计算和强度校核。单击“计算”即可执行计算。
编辑联接销
注意:可以更改销类型,但不能更改孔类型。
  1. 打开已插入设计加速器联接销的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 选择联接销,单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“使用设计加速器编辑”。
  3. 编辑联接销。您可以更改联接销的尺寸,也可以更改计算参数。如果更改了计算值,请单击“计算”以查看强度校核是否可接受。计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”和“设计”选项卡右下部分中的 V 形即可显示该区域。
  4. 单击“确定”。
