关于钣金展开模式
使用展开模式(即成形之前钣金零件的形状)创建供制造使用的工程图。
新特性:2024.2
在展开所有折弯并考虑折弯因素的情况下,展开模式将显示整个零件的折弯线、折弯区域、冲压位置和形状。
重要信息:在多实体零件文件中,“展开模式”命令处于禁用状态。使用“生成零部件”或“生成零件”可以为每个实体创建唯一的零件文件,然后便可打开衍生零件来展开。
“创建展开模式”将在钣金零件特征浏览器中创建展开模式。当模型以展开模式状态显示时,一组展开模式编辑命令会处于激活状态,包括:
将钣金零件转换为标准零件会自动删除钣金展开模式。只要您从钣金零件中删除展开模式,便还会删除关联工程图中的所有展开模式视图。
“创建展开模式”可计算展开三维钣金模型所需的材料和布局。
零件浏览器显示了“展开模式”节点,当该节点处于激活状态时,将显示模型的展开状态。创建展开模式后,可以在折叠零件状态和展开模式状态之间进行切换。
编辑三维模型时,展开模式会自动更新。如果模型修改导致展开模式无效,则对话框将指示展开模式中存在的任何错误条件。您可以接受并继续工作,尽管错误警告将一直持续到错误情况消除。
您无法展开那些要求材料变形的特征,如散热孔或凹陷。如果使用“冲压工具”命令将这些特征放置到钣金平板上,它们将在展开模式中表达为三维特征。此外,还可以使用选定草图或使用中心标记表示这些特征。草图特征和放置特征可能会产生不可预知的结果,因此应使用“冲压”工具将这些形状添加到钣金零件中。
如果无法展开模型(例如,在展开模式中重叠的凸缘特征),警告对话框会指示相交的特征。可以“编辑”或“取消”该对话框,或者可以“接受”相交错误。如果接受,则使用相交特征开发展开模式。直到对在展开状态中相交的特征进行编辑时,折叠模型中的后续特征创建才会显示对话框。
展开模式的工程图中的物理特性
物理 iProperty(包括但不仅限于:质量和体积)将根据模型的折叠或展开状态进行不同计算。展开模式中显示的任何替换冲压表达将影响物理 iProperty,就像影响上次计算的模型状态一样(展开中带有编辑的折叠或展开)。
导出展开模式
可将展开模式导出为 STEP 格式、SAT 格式、AutoCAD DWG 文件或 DXF 文件。对于以 DWG 或 DXF 格式保存的展开模式,提供了完整图层支持(颜色、线型和线宽)。
展开模式的方向
创建展开模式时,可以使用功能区上的“A 面定义”命令将钣金零件中的任何面标记为“向上”。A 面会亮显以指示冲压方向。如果创建展开模式时未显示 A 面,软件将创建 A 面,然后添加浏览器条目
只要不存在展开模式,您即可删除 A 面。修改展开模式的方向将反映在您选择浏览器节点时亮显的 A 面上。如果更改导致计算 A 面失败,则可以在 A 面浏览器节点上单击鼠标右键,然后选择新的 A 面,这会产生新的 A 面浏览器节点。
使用关联菜单中的选项可以亮显 A 面,并调整方向、冲压表达和折弯角度测量。如果单击“显示 A 面”命令,会将所有 A 面放置在预选的文档集中。
有时,钣金 iPart 的多个成员文件需要其展开模式具有唯一方向。保存唯一命名的展开模式方向,可以指定 iPart 表中的方向。
注意:在创建展开模式的工程图时要谨慎。表示方向的折弯和冲压注释与在创建视图时放置的默认主侧视图相关。该视图基于在模型的展开模式状态中可见的正面。
在展开模式中显示三维特征
使用“冲压”工具添加至折叠模型的三维特征在展开模式中提供了最大的灵活性。这些特征可显示为:
这些显示选项不适用于添加到展开模式的冲压特征。使用 iFeatures 放置在折叠模型内的三维特征按其造型显示。如果这些特征删除材料(例如切割),则展开模式将正确表示展开的钣金库存。如果这些特征添加材料,则将按其造型在展开模式上显示这些特征。
注意:转换为钣金的零件有时拥有使用钣金库统一厚度无法形成的三维特征。这些特征按其造型显示在展开模式中。
注意:在某些情况下,钣金零件的切割特征在展开模式中只显示为直线或圆弧。以下条件可能会导致上述情况:
编辑展开模式
使用功能区上“钣金”选项卡中的命令,您可以将特征添加到有助于制造的展开模式。在模型显示为展开模式时添加的特征不会成为零件模型的零件。模型返回到折叠模型状态时,这些特征不会显示在零件特征历史树中。
注意:如果要在模型处于展开状态时添加模型特征,请首先向模型添加“展开”功能。如果这些特征横穿折弯区域,则模型使用“重新折叠”特征返回到折叠状态时,它们会发生预期变形。
展开模式的工程图
工程图管理器使用展开模式来创建展开模式视图。删除展开模式后,视图将丢失。
在创建展开模式的工程图时,请记住,表示方向的折弯和冲压注释与模型中显示的展开模式视图相关。向上是朝向用户相对的显示(或命名的)视图,而向下是背离用户相对的显示(或命名的)视图。
展开模式范围
展开模式需要钣金库上有一定数量的材料。该材料的足印长度和宽度因展开模式方向的不同而不同。每次更新或重定位展开模式时,这些特性也会更新。
在 Inventor 中,长度、宽度和面积将在工程图管理器(和使用 API)中用作钣金特性,列为:展开模式范围长度、展开模式范围宽度和展开模式范围面积。
