“渐开线花键生成器”对话框 -“计算”选项卡
此选项卡扩展了“设计”选项卡。可以根据“设计”选项卡中的选择来计算生成器数据。
强度计算
方式 |
ANSI 方式 | 按照 ANSI 标准进行计算。 |
| | 注意:仅当在“设计”选项卡中选择了 ANSI 花键时,才可使用该方式。 |
常用方式 | 按照压力等于平面上的力时的基本公式进行计算。 |
公制方式 | 按照 CSN 014950 标准进行计算。 |
类型 |
校核计算 | 根据指定的载荷、尺寸和联接特性执行强度校核。 |
长度设计 | 根据指定的载荷、花键直径和联接特性,设计花键的最佳有效长度。 |
载荷
根据选定方法,通过功率、速度或转矩输入载荷。 |
功率、转矩 速度 | 根据功率和转矩计算速度。 |
转矩、速度 功率 | 根据转矩和速度计算功率。 |
功率、速度 转矩 | 根据功率和速度计算转矩。 |
尺寸
样条曲线 | 选择花键的尺寸。 |
空心轴内径 | 如果在联接器中使用空心轴,请在此处输入轴内径。该参数不仅影响扭转时轴所承受的载荷大小,而且极大影响轴最小允许直径的确定。 |
轮毂外径 | 选择轮毂的外径。 |
花键长度 | 在标准的指定范围中选择大于最小长度的花键长度。 |
联接特性
安全系数 | 考虑到输入信息的准确性和可靠性、联接器的重要性、生产质量和计算的精确性,安全系数的范围为 1.5 到 3。 |
| | 有关如何选择安全系数值的说明: |
| | - 1.3 到 1.5 - 输入的信息非常准确,十分了解材料特性,生成技术质量高且严格遵循该技术;联接器不重要,出现损坏不会导致任何严重后果。
- 1.5 到 1.8 - 计算精度较低,不进行任何实验校核,生产技术质量低,联接器不是很重要。
- 1.8 到 2.5 - 计算精度很低,能大概确定材料特征,不太清楚外部载荷的实际影响;轴的直径较大,联接器非常重要,出现损坏可能会危及人类生命安全或造成严重的财产损失。
注意:更高级别的安全系数适用于腐蚀或高温环境中使用的联接器。
轴材料
在材料编辑字段中,用户可以自己指定材料值或从材料数据库中选择材料。如果从材料数据库中选择材料,则其值将自动插入到以下编辑字段中并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该复选框。 |
许用压力 | 在“联接特性”组中输入质量最低的花键材料的许用压力。在进行强度校核时,将校核花键所受的压力。 |
许用剪切应力 | 在“联接特性”组中输入质量最低的花键材料的许用压力。设计轴最小直径时会用到该值。 |
许用抗压应力 | 仅当在“设计”选项卡中选择了 ANSI 花键时可用。 |
轮毂材料
许用拉伸应力 | 仅当在“设计”选项卡中选择了 ANSI 花键时可用。 |
结果
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
该区域显示计算值和键强度校核。单击“计算”后,即计算出值。
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击 V 形。
“设计”选项卡
菜单命令
