输入 2D Contact 运动类型的特性的步骤
创建 2D Contact 运动类型后,向其添加特性。可以选择要显示的是作用力还是反作用力,以及要显示的力的类型(法向力、切向力或合力)。如果愿意,可以对法向力矢量、切向力矢量和合力矢量进行缩放和/或着色,使其更加容易查看。
  1. 在运动仿真浏览器中,在 2D Contact 类型上单击鼠标右键,并选择“特性”。
    虽然在运动仿真中仅有一个 2D Contact 类型,但是在打开运动仿真后,所有旧的滚子接触运动或点接触运动都将立即被自动转换为 2D Contact 类型。
  2. 如果要在进行所有计算时都将此运动类型排除在外,而不从机构中将其删除,请选择“抑制运动类型”。
    注意:默认情况下,运动类型处于激活状态;即,“抑制运动类型”处于未选定状态。
  3. 如果必须反转第一个零部件上曲线的法向,请单击第一个“反转正向”。
    注意:曲线的正向(由 2D Contact 运动类型坐标系的 Z 轴确定)定义曲线的外部方向。如果在插入运动类型的过程中将此轴反向,则在进行仿真时,此运动类型可能会运转不连贯。
  4. 如果必须反转第二个零部件上曲线的正向,请单击下一个“反转正向”。
  5. 如果要更改恢复系数,请在“恢复”框中输入值。
    默认情况下,恢复系数为 0.8。
  6. 如果要更改摩擦系数,请在“摩擦”框中输入值。
    默认值为 0.15。
  7. 单击 “更多”可以查看仅影响图形窗口中力矢量显示的特性。
    • 如果要显示此 2D Contact 类型上的作用力,请单击“作用”。
    • 此外,如果要显示反作用力,请单击“反作用”。
    • (可选)单击“法向”可以显示力的法向矢量。
    • (可选)单击“切向”可以显示力的切向矢量。
    • (可选)单击“合力”可以显示力的合力矢量。
    • 如果要缩放三个矢量中的一个或多个,请在矢量类型右侧的框中输入比例系数。
      缩放矢量可以在图形窗口中更容易地查看整个矢量,但是对结果没有影响。
      默认值为 0.01。
    • 如果要更改矢量的颜色,请单击矢量类型最右端的颜色按钮,打开 Microsoft 的“颜色”窗口,然后选择颜色。
  8. 选择“确定”。
    该程序将应用这些特性并关闭该对话框。
