可以在线束部件上运行几种标准报告类型,例如导线运行列表、零件列表和连接器表。若要创建为其激活线束部件的报告,请选择用来处理数据的配置 (.cfg) 文件,然后生成报告。还可以创建自己的配置文件,也可以重命名和自定义样例配置文件。生成报告时,将在指定的位置保存输出文件,而且“报告生成器”文档窗口中将显示一个或多个报告以供查看。配置 (.cfg) 文件用于报告和导线库数据的导入和导出。这些 .cfg 文件在格式和操作方面都有所不同。
安装 Autodesk Inventor 的 Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator 目录中提供了每种主要报告类型的样例配置文件。Autodesk 建议使用这些样例文件作为起点,以节省数据输入所需的时间并减少输入错误。若要创建新的配置文件或修改现有的配置文件,请使用“报告生成器”工具栏中的“编辑配置文件”。
用于导入和导出库数据的配置文件和数据文件都使用 Windows 区域设置或语言设置中指定的分隔符来分隔值。Tutorial Files\Cable & Harness 目录下的 Wire Library 和 Wire List Import 文件夹中同时包含逗号分隔文件和分号分隔文件。
若要创建报告,最简单的方法就是使用随应用程序一起安装的某个样例配置文件。如果样例文件不符合您的要求,请将其用作一个基础文件。对该基础文件中的数据进行修改和组织,使其包含所需的信息,然后使用唯一的名称保存该文件。
以下是样例文件及其输出:
零件列表报告 (PartsList.cfg) 列出部件中使用的电气零件,但不包括每种零件类型的总计。格式设定为包括用于标识重复零件名称的占位符,并打印列表头以及显示在“信息”选项卡上的文本。
零件和导线 BOM 表 (Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) 输出线束部件中用导线或电缆线明确附着的每种零件类型的数量。该报告还包括为线束中使用的每种库导线和电缆计算的总长度。过滤器设置为从 BOM 中排除对象(用特定的特性 BOM=FALSE 名称/值对来表示),并使用“零件代号”来计算类似对象的总数。尽管在线束部件中需要使用长度来计算导线和电缆的总量,但不打印该列。“数量”列中包括导线和电缆的总数量。
可以使用报告生成器或 Autodesk Inventor BOM 表为线束部件创建完整的电子 BOM 表。Autodesk Inventor 明细栏只包括线束部件,不包括线束部件的任何内容。要在 BOM 表中包含线束零件,将它们添加为“三维布线”部件中的虚拟零部件。
导线管路表 (WireRunList.cfg) 为设计中的每条导线(包括电缆导线)输出一个接线连接列表。除了包括以指定单位表示的导线长度以外,它还在每条导线的两端包括接头、参照标示元件和接点名称。表格将使用几种链接类型,而导线长度则包括在将导线单位转换为英尺之前所使用的舍入值。格式设定为对多列进行排序。
接头表格 (Connector.cfg) 为选定的线束部件中每个具有参照标示元件值并附着有导线的电气零部件或接头创建一个文件。输出文件将列出接点名称、导线 ID 和导线颜色。过滤器设置为仅查询具有零件代号特性的零件。表格设置为包括参照标示元件特性,但不打印该特性。格式设置为对于每个参照标示元件输出一个文件,并使用“*<参照标示元件>.txt*”作为默认的输出名称。连接到同一个接点的多条导线都显示在一个新行中,但接点名称不重复。
线束段数据 (SegmentTable.cfg) 创建一个表格,用于存储有关线束中每个线束段的物理特征的信息。
对与激活的线束部件文件关联的每个线束对象的所有特性执行数据类型一致性检查。对于线束部件中某个对象使用的每个特性,只能将一种数据类型与特性名称关联。例如,当将具有特定特性和数据类型的接头零件放置到某个线束部件中,而该线束部件的现有导线或线束段具有相同的特性名称但具有不同的数据类型时,可能会产生数据类型不一致问题。
这些不一致不会影响线束的创建,只在某些情况下影响输出报告。如果数据类型为文本或没有单位,或者特性值没有关联的数值操作或单位,那也不会影响报告输出数据。但是,如果值要求具有单位和数值操作(例如转换),那么给定特性名称的数据类型必须在线束部件的所有引用中都保持一致,才能确保数据的完整性。
