控制自动更新以保存处于设计特定阶段的工程图。
处理模型时,关联的工程图将自动更新。
使用延时更新可以:
浏览器中某个视图或明细栏条目旁边的“视图过期”图标 (
) 指示任何关联的文件已过期。
视图或模型浏览器节点旁边的“模型已过期”图标 (
) 指示模型需要更新,以便视图可以表示模型的当前状态。
“延时更新”图标 (
) 表示工程图文件已设置为延时更新。
将工程图设置为延时更新后,它将不再响应模型文件中的更改。工程视图、标注以及从属 iProperty 将保持为静态。
您可以打开工程图,添加或更改未使用模型数据的标注,并添加草图。但不能获取模型数据,不能添加或编辑工程视图,也不能处理明细栏和引出序号。
由于静态工程图不响应模型中的更改,因此可用它来记录设计中的特定步骤或永久归档已发布的工程图。保存工程图时,为它指定一个可以指出它是归档工程图的文件名。
更改工程图的延时更新设置时,激活图纸上的视图将立即更新,以反映对关联模型文件所做的所有更改。其他图纸上的视图在您激活每张图纸时更新。
在某些情况下,对模型做出实质性的更新可能会断开标注与几何图元或视图的关联。此时,请重新附着或替换标注。
文件完全更新后,“更新”命令将会暗显。
