“焊接符号”对话框
通过使用单个焊接符号来参考多个焊缝,提供标注并作为分组机制。在焊接浏览器中的“焊接”文件夹下对焊接和焊接符号进行分组。当焊缝被焊接符号标注时,焊缝就被嵌套在标志它们的焊接符号下。所有的焊道特征(标注的和未标注的)都在“焊接”浏览器节点下的“焊道”文件夹中列出。
访问
在焊接件装配中,在“焊接”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。在功能区上,单击“焊接”选项卡 “焊接”面板 “符号”。
如果创建焊缝时也想创建焊接符号,那么请选中“创建焊接符号”复选框。
设置焊接符号的布局和内容。
焊道
选择一个或多个由焊接符号标注的示意焊道、角焊道和坡口焊道。焊接符号将特征分组成由单个焊接符号标注的组合焊道中。
焊接符号指引线将附着到一个标注的焊缝上。可以将指引线点拖到任意标注的焊缝。
识别线
单击箭头可选择不放置基准线、将基准线放置在参考线上方或将基准线放置在参考线下方。仅对 ISO 和 DIN 可用。
交换箭头/其他符号
单击以在参照线上方和下方之间切换箭头和符号。
交错
对倒角的焊接符号进行交错设置。仅当圆角焊接符号对称设置在参考线两侧时才有效。
尾部注释框
将说明添加到所选的参考线上。
ABC
选择复选框以封闭框中的注释文本。
前缀
将前缀设置到边 2 文本的前面。
边
指定边的文本。
深度
设置焊接深度。
符号
箭头侧符号:单击以在参考线的箭头侧显示符号。非箭头侧符号:单击以在参考线的另一侧显示符号。
角度
指定焊接件之间的角度。
数量
指定焊缝数量。
长度
指定焊缝长度。
螺距
指定焊缝间的距离。
轮廓
指定焊缝的轮廓加工。单击箭头并从列表中选择轮廓。
三面焊缝类型
指定次级圆角的焊接类型。仅当激活的制图标准基于 ANSI 时可用。
角度
指定焊接件之间的角度。
钎焊
指定是否使用钎焊。选中或清除复选框可以添加或删除钎焊符号。
间隙
指定用于钎焊的缝隙宽度。
深度
指定焊缝深度。
直径
指定焊缝直径。
间隙
指定焊接件之间的间隙。
高度
指定焊缝高度。
长度
指定焊缝长度。
方式
指定焊接的表面加工方法。单击箭头并从列表中选择方法。
中间
指定对焊接进行检查的类型。
数量
指定焊缝数量。
根部
指定焊缝根部的厚度。
根部间隙
指定焊缝的根部间隙。
尺寸
指定焊缝的大小。
短边
指定焊缝厚度。
间距
指定焊缝之间的间距。
厚度
指定焊缝厚度。
现场焊符号
指定是否在选定的参考线上添加表明某个现场的现场焊符号。
全周边符号
指定是否对选定的参考线使用全周边符号。
角焊链接
将单个角焊道的值与一侧角焊接符号值和选项关联链接。可以链接到父焊接符号的一侧(箭头或非箭头)或两侧上。仅当存在未标注的角焊道或创建新的角焊道时才可用。
单击箭头选择未标注的角焊缝。建立链接时,链接的焊接符号仅由焊缝控制,它不能被编辑。
