每个联接类型都可以完全定义选定零部件的位置和运动。您可以选择末端、中点或中心点几何图元(包括槽的中心点)来定义联接。您还可以使用“锁定”和“保护”设定联接关系条件。
在功能区上,使用“装配”选项卡
“关系”面板
“联接”
以在两个零部件之间放置联接。
首先,在部件文件中装入零部件。
启动“联接”命令。
默认联接类型为“自动”。“自动”将基于以下规则确定联接类型:
如果选定的两个原点为圆形,则为“旋转”联接。
如果选定的两个原点是圆柱上的点,则为“圆柱”类型。
如果选定的两个原点是球体上的点,则为“球”类型。
对于所有其他原点选择,则为“刚性”联接。
选择移动零部件上的原点。
将直接从几何图元推断出默认原点选择。对于无法直接推断的原点,请从关联菜单中进行选择:
选择固定零部件上的原点。
如果需要,更改联接类型。
如需要,使用“翻转零部件”来反转零部件的正方向。
如果需要,请选择“对齐 1”,然后拾取以下项目之一来指定对齐方向:
如果需要,请选择“对齐 2”,并在固定零部件上进行选择以指定对齐方向。
若要更改对齐方向,请选择“反转对齐方式”。
单击“应用”或“确定”以完成操作。
若要定义限制:
创建或编辑联接。
打开对话框,然后单击“限制”选项卡。
可用的“角度”或“线性”选项取决于联接类型。例如,旋转联接支持角度限制,但不支持线性限制。
设定所需的“开始”值、“当前值”和“结束”值。
单击“确定”。
在浏览器中,具有定义限制的关系标记有 +/- 符号。
“锁定”或“保护”关系:
若要编辑联接,请在模型浏览器中双击该联接,或在图形区域中双击该联接图示符。
若要修改联接,请在模型浏览器中选择该联接,然后修改编辑字段中的值。
