关于更新三维布管部件的设置
默认情况下,更改标准 Autodesk Inventor 部件、管线和管路以及位置表达时,三维布管部件将自动更新。若要节省更新整个管道部件的时间,您可以延时自动更新,包括管件、管材和软管零部件。
通过延时更新,您可以在重新填充之前看到在单个管线、管路或三维布管管路子部件上进行更改后的效果。
延时三维布管更新在何时有用?
尤其对于大型三维布管管路部件,您可以在以下情况下延时自动更新:
- 编辑三维布管管路部件之外的常规零件且不需要验证对三维布管管路部件所做的更改。
- 只希望在编辑环境中查看管线的最终结果。
- 编辑位置表达的同时不更新管线和管路。
可以进行何种三维布管延时更新?
延时三维布管更新有 3 级:
所有三维布管延时更新 | 在三维布管管路部件级可用。如果正在编辑标准 Autodesk Inventor 部件中的常规零件或正在编辑位置表达,则所有三维布管延时更新。选中“所有三维布管延时更新”复选框后: - 整个三维布管管路部件是看不见的。工程图中的三维布管管路部件和相关零件都不会自动更新。无法在三维布管管路部件中创建新的管线和管路。
- 针对三维布管的多数命令被禁用。
仅管线对象 | 当激活三维布管管路部件或单个管路时可用。您可以延时对整个管路或指定管线的自动更新。选中“仅管线对象”复选框后,关联的管线和管路显示为中心线,基础零部件隐藏且不响应更改。 在三维布管管路部件级别上选中“三维布管设置”对话框中的“所有三维布管延时更新”复选框后,该选项将被禁用。 |
所有三维布管对象 | 当激活三维布管管路部件或单个管路时可用。您可以使整个管路或指定管线完全更新。选中“所有三维布管对象”复选框后,关联的管线和管路将显示为已填充,并且自动响应更改。 在三维布管管路部件级别上选中“三维布管设置”对话框中的“所有三维布管延时更新”复选框后,该选项将被禁用。 |
注意:
- 新建管线并填充后,该管线默认显示为已填充。即使管路设置为“仅管线对象”,新的管线也从不会显示为中心线。您可以在管路级延时对新的单个管线的自动更新。
- 当管路包含任何不允许随更改而自动更新的管线时,您无法将此管路保存为 ISOGEN .pcf 文件。
显示/更新设置与三维布管样式指定的显示设置有什么区别?
使用“显示/更新设置”列表,可以确定管线和管路是否随三维布管部件中的更改或标准 Autodesk Inventor 部件中常规零件的更改而完全更新。
在“三维布管样式”对话框
“显示”选项卡上,可以确定管路零部件的外观。填充管线后,管路零部件外观将用于显示最终管线。
三维布管延时更新如何与 Autodesk Inventor 延时更新设置交互作用?
打开标准 Autodesk Inventor 部件后,可以使用“工具”选项卡
“选项”面板
“应用程序选项”
“装配”选项卡推迟对整个标准 Autodesk Inventor 部件的更改。它不会影响三维布管延时更新。
在工程图环境中,当“工具”选项卡
“选项”面板
“文档设置”
“工程图”选项卡中的“延时更新”复选框未处于选中状态时,您可以为个别管路或管线推迟自动更新。这样,管线和管路将保持在三维布管工程图中的初始状态,直到您允许在部件环境中进行自动更新。
注意:创建新的管线并填充后,即使父管路设置为延时更新,它也会记录到三维布管工程图中。
