三维布线浏览器装配层次
三维布线浏览器以图形方式说明了一个或多个三维布线子部件以及零部件的装配层次。每个线束子部件中包含一个“原始坐标系”文件夹和一个线束零件。线束零件分别为构成线束的导线、电缆、带状电缆、线束段、接头和虚拟零件包含一个文件夹。线束子部件与其他已装入的零部件一起放在浏览器中,并按添加到部件中的顺序排列。
浏览器还可以管理和操纵三维布线数据,显示和隐藏选定的零部件,以及控制和提供从关联菜单对各个功能的备用访问方法。在打开并激活三维布线部件时可用。也可以使用“视图”选项卡
“窗口”面板
“用户界面”
“浏览器”显示或隐藏它
浏览器符号
| | 线束部件 |
| | 线束零件 |
| | Wire 文件夹 |
| | Cable 文件夹 |
| | Ribbon Cable 文件夹 |
| | Segment 文件夹 |
| | Splice 文件夹 |
| | Virtual Parts 文件夹 |
| | Labels 文件夹 |
| | Looms 文件夹 |
| | Plugs 文件夹 |
| | Seals 文件夹 |
| | Terminals 文件夹 |
| | User 文件夹 |
| | 已敷设导线 |
| | 未敷设导线 |
| | 已断开的电缆线 |
| | 已布线的电缆 |
| | 未布线的电缆 |
| | 带状电缆 |
| | 带状线束段 |
| | 单折 |
| | 双折 |
| | 行程段 |
| | 接头 |
| | 接点(对于电气零件,显示在零件环境中;对于导线、电缆线和接头,显示在部件环境中。) |
| | 工作点 |
| | 标签 |
| | 绝缘线束 |
| | 螺塞 |
| | 密封(单条导线) |
| | 密封(多条导线) |
| | 端子(单条导线) |
| | 端子(多条导线) |
| | 用户 |
关联菜单
通过关联菜单(单击鼠标右键)可以访问用于操作浏览器中的选定三维布线对象的功能。根据浏览器中的编辑上下文和所选项,不一定所有选项都可用。在图形窗口中选择项目时,相同的关联菜单选项和视图选项将可用。
添加点 | 用于向选定的线束对象(导线、电缆线、带状电缆或线束段)添加点。 |
自动布线 | 显示用于根据通过网络和距导线起点和端点最近的开放线束段的最短路径,将一条或多条选定的导线(包括电缆线)自动布线到线束段中的对话框。 |
折弯半径检查 | 检查线束对象中不符合指定的最小折弯半径的折弯。 |
清除不符合规格的折弯半径 | 从浏览器中删除现有的不符合规格的折弯半径。 |
显示不符合规格的折弯半径 | 显示导致不符合规格的折弯半径的点。 |
抑制不符合规格的折弯半径 | 在所有折弯半径检查中忽略选定的不符合规格的折弯。 |
连接器接点特性 | 用于查看和更改选定线束对象的连接器接点或接头接点特性。 |
删除 | 用于删除选定的图元。 |
删除所有点 | 用于删除选定的线束导线或电缆线中的所有点。 |
删除折叠 | 用于从选定的带状电缆中删除折叠。保留基础折叠点。 |
删除点 | 用于删除选定的线束对象(导线、电缆线、带状电缆或线束段)中的点。 |
全部显示为中心线 | 将一种类型的所有线束对象显示为中心线。 |
显示为中心线 | 将选定的线束对象显示为中心线。 |
显示为已渲染 | 将选定的线束对象显示为三维着色实体。 |
全部显示为已渲染 | 将一种类型的所有线束对象显示为三维着色实体。 |
删除接头 | 删除选定的接头。 |
编辑电缆 | 更改选定电缆引用的电缆定义和接点连接。 |
编辑折叠 | 更改选定折叠的折叠类型、方向和对齐方式。 |
编辑带状电缆 | 更改选定带状电缆引用的未加工带状电缆的定义、连接和放置。 |
编辑扭曲 | 显示“扭曲控制”命令以交互方式重定位选定带状电缆引用的带状电缆体。 |
编辑导线 | 更改选定导线引用的导线定义和导体连接。 |
输入角度 | 使用显示的“扭曲控制”命令,用户可以为选定的带状电缆引用输入精确角度。 |
线束特性 | 显示选定线束对象的特性对话框。用于指定或删除虚拟零件、更改绝缘线束顺序和显示类型。 |
线束设置 | 显示用于设定在线束部件和钉板工程图中创建线束段、导线、电缆、带状电缆和接头时的默认配置的对话框,并定位导线库文件。 |
零件特性 | 用于查看和更改选定线束对象的零件特性。 |
布线 | 用于手动布线一条或多条导线或电缆。 |
重定义接头 | 用于将现有接头插入到新位置。 |
接头 | 在选定导线的情况下,用于单击现有接头并将其放置在该导线上。 |
接头导线 | 用于将选定的接头插入到导线上。 |
取消布线 | 从线束段中删除已敷设导线。 |
查看路径 | 亮显电缆、电缆线或导线经过的所有线束段。 |
线接点特性 | 用于查看特性、为选定的接点引用添加或删除虚拟零件和自定义特性。 |
