“三维布线库”对话框
可以向线束对象(例如导线、电缆、未加工带状电缆和虚拟零件)添加新的库定义,还可以修改、复制和删除线束对象的现有库定义。可以显示各个线束对象及其特性,还可以导入和导出新库。
访问:
功能区:“三维布线”选项卡 “管理”面板 “库”
显示与选定的线束对象关联的选项卡,以便定义新的库定义。
显示与选定的线束对象关联的选项卡,以便修改现有定义。
创建选定线束对象的副本,并将其添加到库定义列表中。
从库中删除选定的线束对象。
为线束对象类型列表中选定的对象类型导入库数据。例如,如果选中“导线”并单击此命令,将导入导线数据。在“导入”对话框中,选择用于导入的配置文件 (.cfg) 和逗号分隔文件 (.csv)。单击“确定”以导入数据。
注意:将保存在对话框中输入的文件名,以备下次导入时使用。
为线束对象类型列表中选定的对象类型导出库数据。例如,如果选中“电缆”,将导出电缆线数据。在“导出”对话框中,选择用于导出的配置文件 (.cfg) 和逗号分隔文件 (.csv)。单击“确定”以导出数据。
注意:将保存在对话框中输入的文件名,以备下次导出时使用。
线束对象类型的列表
显示可用线束对象类型的列表。单击箭头以从列表中选择。该选定类型的各个对象都将显示在各个线束对象的列表中。对于用户定义的线束对象,单击箭头并选择“添加新类型”,可以向列表中添加一个新的对象类型。
单个线束对象的列表
显示单个线束对象的列表以及选定线束对象类型的对象类别。如果适用,还列出默认对象,例如默认库导线或默认接头。没有类别的线束对象(例如默认库导线)显示在类别列表的下方。在输入区域中单击可以显示该对象的特性。输入新特性;如果可用,可以单击箭头从列表中进行选择。
电缆选项卡
“常规”选项卡
设定或显示电缆的名称、类别、零件代号以及物理特征。
名称
设定或显示选定电缆的名称。
类别
设定或显示电缆所属的类别(如果适用)。
零件代号
设定或显示选定电缆的零件代号。
外径
将直径设定为固定直径或计算的直径。如果将直径设定为固定,则以长度单位显示选定电缆默认的或上一次使用的外径。如果选中“从导线计算”复选框,则自动从电缆线计算该值。
折弯半径
设定或显示选定电缆的乘数。将电缆的外径乘以此数字以确定电缆的最小折弯半径值。也可以设定为从导线计算。
“导线”选项卡
导体列表
列出构成电缆的导线,使用户可以更改导体 ID。双击列表中的某个导体 ID 可以编辑该 ID。
添加
显示“添加导线”对话框,以供用户将导线添加到电缆中。
删除
从电缆中删除选定的导线。
注意:从电缆中删除某条导线不会将该导线从库中删除。
“自定义”选项卡
用于查看和设置自定义特性的名称、数据类型和值。
名称
显示输入的特性名称。在输入区域中单击以输入新特性;如果可用,可以单击箭头从列表中选择。
类型
选定特性的数据类型。单击箭头可以从列表中选择适当的数据类型。
值
为选定的特性输入值(如果需要)。
修改
更改选定特性的类型或值。
添加
向列表中添加选定特性的新值。
删除
从列表中删除选定特性的值。
标签选项卡
“常规”选项卡
设定或显示标签的名称、类别、零件代号以及物理特征和文本。
名称
设定或显示选定电缆的库名称。
类别
设定或显示标签所属的类别(如果适用)。
零件代号
设定或显示选定标签的零件代号。
高度
设定或显示选定标签的高度。
宽度
设定或显示选定标签的宽度。
特性
设定或显示标签上的文本要包含的特性。单击箭头从列表中选择一个特性,然后单击“插入特性”,将该特性作为一行添加到标签文本中。标签可以包含的特性数量没有限制。单击文本框并输入所需内容以便为标签添加自定义文本。
注意:显示在钉板中时,标签的大小可能无法容纳指定的文本。在这种情况下,请调整标签的宽度、高度和字体,直到显示所有文本。
字体大小
设定或显示标签上包含的文本的字体大小。
插入特性
将选定的特性插入到标签文本中。
标签内容
显示插入的特性,并设定或显示标签上的自定义文本。单击文本框以输入自定义文本。
“自定义”选项卡
名称
类型
值
为选定的特性输入值(如果需要)。
修改
更改选定特性的类型或值。
添加
向列表中添加选定特性的新值。
删除
从列表中删除选定特性的值。
绝缘线束选项卡
“常规”选项卡
设定或显示绝缘线束的名称、类别、零件代号以及物理特征。
名称
设定或显示选定绝缘线束的库名称。
类别
设定或显示绝缘线束所属的类别(如果适用)。
零件代号
设定或显示选定绝缘线束的零件代号。
外观
设定或显示附着绝缘线束的线束段、导线或电缆线所使用的外观。设定“线束设置”、“线束段”和“导线/电缆”选项卡以显示绝缘线束的外观,否则将使用线束段、导线或电缆的外观。
厚度
设定或显示附着选定的绝缘线束时添加到线束段、导线、电缆或电缆线中的壁厚(直径的 2 倍)。
可变或固定
设定或显示添加到线束对象的厚度直径是允许某个范围的值还是固定值。对于“固定”绝缘线束,必须同时考虑厚度和最大直径。
最小值 如果设置为“可变”,则显示要添加到线束对象的最小直径。
最大值 显示要添加到线束对象的最大直径。如果设定为“固定”,则需要最大直径。
“自定义”选项卡
名称
类型
值
为选定的特性输入值(如果需要)。
修改
更改选定特性的类型或值。
添加
向列表中添加选定特性的新值。
删除
从列表中删除选定特性的值。
螺塞选项卡
“常规”选项卡
设定或显示螺塞的名称、类别、零件代号以及物理特征。
名称
设定或显示选定螺塞的库名称。
类别
设定或显示螺塞所属的类别(如果适用)。
零件代号
设定或显示选定螺塞的零件代号。
“自定义”选项卡
名称
类型
值
为选定的特性输入值(如果需要)。
修改
更改选定特性的类型或值。
添加
向列表中添加选定特性的新值。
删除
从列表中删除选定特性的值。
“未加工带状电缆”选项卡
设置或显示未加工带状电缆的名称、类别、零件代号以及物理特征。
“常规”选项卡
名称
设置或显示选定的未加工带状电缆的名称。
类别
设置或显示未加工带状电缆所属的类别(如果适用)。
零件代号
设置或显示选定的未加工带状电缆的零件代号。
外观
设定或显示选定的未加工带状电缆的外观。将显示选定的外观。
导体一 设定带状电缆中与第一个接点连接的导体(导线)的外观。
带状实体 设定构成带状电缆实体的导体的外观。不包含导体 1。
导体数
设置或显示包含在选定的未加工带状电缆中的导体数。
节距
设置或显示选定的未加工带状电缆中导体的距离增量。
高度
设置或显示选定的未加工带状电缆的高度或厚度。
宽度
设置或显示选定的未加工带状电缆的宽度。
规格
设置或显示包含在选定的未加工带状电缆中导体的规格。
芯尺寸
设置或显示作为包含在选定的未加工带状电缆中导体直径的芯尺寸。
“自定义”选项卡
名称
类型
值
为选定的特性输入值(如果需要)。
添加
向列表中添加新特性。
删除
从列表中删除选定的特性。
密封选项卡
“常规”选项卡
设定或显示密封的名称、类别、零件代号以及物理特征。
名称
设定或显示选定密封的名称。
类别
设置或显示密封所属的类别(如果适用)。
零件代号
设定或显示选定密封的零件代号。
范围或固定
设定或显示向其中插入密封的导线的外径是允许某个范围的值还是固定值。如果将直径设定为“固定”,则为选定密封显示默认外径或上次使用的外径。
最小值 如果设置为“范围”,则显示向其中插入密封的导线所允许的最小外径。
最大值 显示向其中插入密封的导线所允许的最大外径。如果设定为“固定”,则仅允许最大外径。
“自定义”选项卡
名称
类型
值
为选定的特性输入值(如果需要)。
修改
更改选定特性的类型或值。
添加
向列表中添加选定特性的新值。
删除
从列表中删除选定特性的值。
接头选项卡
“常规”选项卡
设定或显示接头的名称、类别、零件代号以及物理特征。
名称
接头的名称。
类别
接头所属的类别(如果适用)。
零件代号
选定接头的零件代号。
接点数
接头包括的接点数。
注意:只支持两个接点。
嵌入长度
“线束设置”中指定的默认嵌入长度。可以接受该值,也可以输入一个新值。只能输入长度单位。
“无”、“范围”或“固定”
设定或显示插入到接头的导线的规格或大小是允许某个范围的值还是固定值。
规格
最小值 如果设置为“范围”,则显示插入选定接头的导线的最小规格。
最大值 设置或显示插入到选定接头的导线的最大规格。如果设定为“固定”,则仅允许最大规格。
芯尺寸
最小值 设置或显示插入到选定接头的导线直径的最小芯尺寸。
最大值 设置或显示插入到选定接头的导线直径的最大芯尺寸。如果设定为“固定”,则仅允许最大芯尺寸。
“自定义”选项卡
名称
类型
值
为选定的特性输入值(如果需要)。
修改
更改选定特性的类型或值。
添加
向列表中添加选定特性的新值。
删除
从列表中删除选定特性的值。
端子选项卡
“常规”选项卡
设定或显示端子的名称、类别、零件代号以及物理特征。
名称
设定或显示选定端子的库名称。
类别
设定或显示端子所属的类别(如果适用)。
零件代号
设定或显示选定端子的零件代号。
范围或固定
设定或显示插入到端子中的导线的规格或大小是允许某个范围的值还是固定值。
规格
最小值 如果设置为“范围”,则显示插入到选定端子中的导线的最小规格。
最大值 设置或显示插入到选定端子中的导线的最大规格。如果设定为“固定”,则仅允许最大规格。
芯尺寸
最小值 设置或显示插入到选定端子中的导线直径的最小芯尺寸。
最大值 设置或显示插入到选定端子中的导线直径的最大芯尺寸。如果设定为“固定”,则仅允许最大芯尺寸。
“自定义”选项卡
名称
类型
值
为选定的特性输入值(如果需要)。
修改
更改选定特性的类型或值。
添加
向列表中添加选定特性的新值。
删除
从列表中删除选定特性的值。
(用户定义的)虚拟零件选项卡
“常规”选项卡
设定或显示自定义线束对象的名称、类别和零件代号。定义并保存线束对象后,即可从线束对象类型列表中选择此线束对象。
注意:在输入特性之前,必须设定自定义线束对象的类型。单击线束对象类型列表文本框,并输入唯一的线束对象类型。
名称
设定或显示自定义线束对象的名称。
类别
设定或显示自定义线束对象所属的类别(如果适用)。
零件代号
设定或显示自定义线束对象的零件代号。
“自定义”选项卡
名称
类型
值
为选定的特性输入值(如果需要)。
修改
更改选定特性的类型或值。
添加
向列表中添加选定特性的新值。
删除
从列表中删除选定特性的值。
导线选项卡
“常规”选项卡
设定或显示导线的名称、类别、外观、零件代号以及物理特征。
名称
选定导线的名称。
类别
导线所属的类别(如果适用)。
外观
选定导线的外观。
零件代号
选定导线的零件代号。
外径
选定导线的默认外径或上次使用的外径(以长度单位输入)。
规格
选定导线的规格。单击箭头从可用选项列表中进行选择。也可以直接输入值。
芯尺寸
作为选定导线直径的芯尺寸。可以输入表示直径的长度值,也可以输入表示横截面的面积值。
折弯半径
设定或显示选定导线的折弯半径乘数。该数字将与导线的外径相乘,以确定导线的最小折弯半径值。
“自定义”选项卡
设定自定义特性的名称、数据类型和值。
名称
类型
值
选定特性的值(如果需要)。
添加
向列表中添加选定特性的新值。
修改
更改选定特性的类型或值。
删除
从列表中删除选定特性的值。
