将 Autodesk Inventor 或其他 CAD 文件类型的零部件放置在部件中。
零部件是作为独立单元使用的单个零件或子部件。
将单独创建 Autodesk Inventor 零部件,然后将其放置在部件中。
您可以在打开的部件环境中创建零件或子部件。作为流程的一部分,在部件中引用了新零部件。
若要确保打开部件时零部件始终可用,请将所有零部件的路径添加到部件的项目中。
来自其他 CAD 系统的零件和部件可以作为 Autodesk Inventor 部件中的零部件装入。可以限制更改导入的零部件的大小或形状的能力。
有几种方式可用于在部件中装入零部件。
使用“装入零部件”命令。
将零部件放置在部件中时,光标会附着到零部件重心处。在放置过程中,您可以执行以下操作:
放置后,您可以执行以下操作:
可以使用相同的方向通过“复制”和“粘贴”来放置新引用。
设置 Inventor 以使用上一个放置的引用方向来放置零部件的新引用。
在“应用程序选项”对话框的“部件”选项卡中,启用“使用上一引用方向放置零部件”。如果有多个引用,且上次放置的引用已删除,则 Inventor 将使用之前最后一次放置的引用。
