此选项卡扩展了“设计”选项卡。您可以基于“设计”选项卡中的选择计算螺栓联接的数据。
功能区:“设计”选项卡
“紧固”面板
“螺栓联接”
,然后单击“计算”选项卡。
根据指定载荷、联接的几何尺寸、材料特性、安全系数和其他系数计算螺栓直径。
根据指定载荷、联接的几何尺寸(包括指定的螺栓尺寸)、材料特性、安全系数和其他系数计算所需螺栓数量。
如果设计修正了螺栓的几何尺寸和数量,并且载荷量受材料变化的影响,请选择该选项。
在紧固和操作期间执行螺栓强度校核,校核螺纹中的许用压力。此选项是默认选项。
指定最大控制力的值。螺栓联接示意图显示了力的作用方向。
指定最大切向控制力。螺栓联接示意图显示了力的作用方向。
指定一个值,其变化范围为 Ψ =(0.5 到 1.5)。其含义可以参考“预应力连接表”进行理解。如果不要求特定的连接紧密性,将使用其最小值 (Ψ = 1)。动态载荷(例如,连杆螺栓)要求较高的值。
编辑字段旁边的按钮显示帮助表,以便您可以从力输入系数值的四个选项中选择一个。
指定要连接的材料之间的摩擦系数。
根据要求的连接安全级别选择该值。
选择弹簧材料及其特性。选择
打开材料数据库,您可以从中选择合适的材料。
指定材料或从材料数据库中选择材料。
如果从材料数据库中选择材料,则其值将自动插入到以下编辑字段中,并且编辑字段将会锁定。若要对字段解锁,请清除该框。
计算时使用的连接材料的宽度。
指定或计算螺栓联接中的螺栓数以及螺栓的尺寸、材料和特性(螺纹直径、螺距、螺栓无螺纹部分杆径、最小螺栓直径)。
指定螺栓的支反力矩强度。
最大螺纹许用压力 - 您输入的值与 p c(螺纹压力)的值相比较。该值是计算值,是根据以下公式计算出来的: pc = 4 * Fmax / π (d^2 - D1 ^2)(0.8 d / p)。
表中显示了螺母和螺栓之间的螺纹摩擦系数值。
表中显示了螺母/螺栓头和连接材料之间接触面的摩擦系数。
显示用于螺栓联接设计的更多选项。若要显示“更多选项”区域,请单击“计算”选项卡右下角的“更多”。
如果选中这些框,则会通过计算自动插入直径值。若要更改这些值,请清除这些框。
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
显示计算的值,例如预应力或螺纹压力。单击“计算”以显示值。
有关螺栓联接计算所用公式的信息,请参见《工程师手册》。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。“消息”区域合并了所有计算(状态和疲劳)的摘要。
