单位制不符合公差标准
如果“文档设置”的“标准”选项卡中指定的标准与“单位”选项卡中指定的文档单位之间不匹配,此错误消息将会显示。例如,您指定了“DIN”作为“激活的标准”,并将“单位”设置为英寸。
通过更改单位设置以与“激活的标准”相匹配,可以修复此问题。在上例中,将“单位”更改为 mm 可以解决错误。
注意:更改“激活的标准”以与单位相匹配可能导致删除所有不匹配的标注。
