折弯表为展开模式分析器的指定材料厚度的特定半径和折弯角度指定折弯余量。
如果特定的折弯角度或折弯半径不在表中,则展开模式分析器将在相邻单元格之间插值来决定一个值。
折弯表中的行和列指定了折弯扣除值。每一行均指定一个折弯角度。每一列指定了折弯半径。折弯表中的所有列都必须包含值。小数值应使用点字符 (.) 作为分隔符,而不使用逗号。
您可以通过使用统一应用的线性 K 系数、折弯表或自定义展开表达式展开钣金特征来生成展开模式。由于折弯表能够支持特定(非线性)设备行为,因此使用折弯表从模型生成的零件在公差方面与折叠模型接近。
用于特定零件的折弯表仅需要用于在零件中使用的角度的行。如果零件仅使用一个折弯半径,则折弯表仅需要一个列。如果零件的 90 度折弯只有一个折弯半径,则与调整 K 系数值相比,使用折弯表不具备优势。特殊车间机床的有用折弯表具有完整范围的角度和折弯半径。在这种折弯表中的每个单元格需要经测量的零件样品,以确保最高精确度。
样例折弯表以电子表格的格式提供。可以通过复制和编辑表来自定义示例电子表格。
只要折弯表用于不同的材料或厚度,折弯表文件就可以包含多个折弯表。通常,折弯表文件包含所使用的每个钣金厚度的折弯表。由于铝变形不同于钢变形,因此需要为每种材料类型创建一个单独的折弯表文件。
您可以访问集成编辑器来创建和编辑文本文件或电子表格格式的折弯表。用户也可以使用文本编辑器或电子表格编辑折弯表文件。您可以导入文本文件并将其粘贴到单元范围内。
英制和公制样例折弯表以电子表格文件形式提供。样例折弯表电子表格中的折弯扣除值以公式为基础。折弯表的真值表示能够基于机械和工具提供一致且可预测的结果。您可以将提供的样例作为起点来创建反映特定需求的表。
样例折弯表文本文件和电子表格安装在以下位置:
[drive]\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [version]\Design Data\Bend Tables
折弯表另存为 ASCII 文本文件 (*.txt) 格式。
若在“钣金样式”对话框中选择折弯表作为展开方式,将应用以下值:
如果折弯半径在有效范围之外,分析器将应用 T3 公差确定参数是否有效。
测量单位可以是 m、cm、mm、micron、inch、ft 或 yd。(默认单位为“厘米”。)
公差确定零件模型中的参数是否有效,且仅在最小值和最大值出现时使用。例如,如果折弯表文件包含前面列出的公差以及最大折弯半径值 0.05,分析器将查找最大值为 0.06 的折弯半径的修正值。
如表中所示,公差 2 和 3 仅在特殊条件下使用。如果折弯表文件没有指定公差,则默认值是 /T1 = 0.0001(厚度)、/T2 = 0.01(半径)、/T3 = 0.01(角度)。
