新特性:2023
显示 iMate 的默认特性并允许编辑某些特性。
在浏览器或图形窗口中,在 iMate 符号上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
显示 iMate 名称。如果创建 iMate 时指定了名称,将显示该名称;否则,将显示默认名称。也可以输入一个新名称。提示:选择一个名称来描述 iMate 功能或其他需要的特性。
选中复选框以抑制 iMate。
显示约束类型。
在可能有多个约束方式的地方显示方式。例如,配合约束可能是“配合”或“表面齐平”。
显示偏移量(如果适用)。
显示 iMate 在浏览器中列出的顺序。当向部件中添加零部件时,iMate 按显示的顺序求解。根据需要,可以通过更改索引编号对 iMate 进行重排序。
显示最大极限值(如果适用)。
显示最小极限值(如果适用)。
创建 iMate 时指定的唯一的顺序名称。如果零件是 iPart 或 iAssembly,则 iMate 将在 iPart 表或 iAssembly 表中列出。
在表中,不能编辑号码,但可以与自定义名称相结合。例如,如果在零件浏览器中进行创建或编辑时为 iMate 指定了一个自定义名称(如 FaceMate),则 iPart 会将其命名为 FaceMate:iM001。使用 iPart 时,浏览器中将列出 iPart 指定的 iMate 名称。
显示放置零部件时用于匹配 iMate 的名称。匹配列表中的顶部名称具有与另一个 iMate 匹配的最高优先权。
(可选)使用“将名称添加到列表”创建新名称以构建匹配列表。单击“删除”从列表中删除名称,或使用“向上”和“向下”箭头更改名称顺序。
