创建包含沉头孔、管螺纹孔或交叉工艺孔的冷却水道。
在“模具布局”选项卡中,单击“冷却水道”。
使用两条线性边作为参考,在面上创建冷却水道。
平板选择一个平面来放置冷却水道。
线性边 1选择标注冷却水道放置位置时参考的第一条线性边。
线性边 2选择标注冷却水道放置位置时参考的第二条线性边。
反转到对侧将参考边更改到对侧。
需要冷却水道草图。还可以选择面作为冷却水道的起始平面。
参考线选择冷却水道的草图线。
单击该复选框以显示“起始平面”选择按钮。
起始平面选择面作为冷却水道的起始平面。
需要现有冷却水道。
参考点在冷却水道上选择要创建新交叉水道的点。
起始平面选择面作为冷却水道的起始平面。
根据已选择的冷却水道类型,在“修改”对话框中指定尺寸。单击以打开对话框。在对话框中设定尺寸。
沉头孔冷却水道在起始端具有指定的沉头孔直径和沉头孔深度。
管螺纹冷却水道在起始端具有指定的管螺纹孔。
交叉工艺孔冷却水道在终止端有一个交叉工艺孔。
另一端的管螺纹冷却水道在终止端具有指定的管螺纹孔。
另一端的沉头孔冷却水道在终止端具有指定的沉头孔直径和沉头孔深度
为孔底设定“平直”或“角度”点。
使用以下某一方法选择角度点:
该角度的正向是从冷却水道轴按逆时针方向旋转到平面法向来测量的。
选择下列终止类型之一:
距离:使用一个正值指定冷却水道的长度。
在图形窗口中,单击箭头选择长度值。
到:在指定的平面或面处终止冷却水道。
贯通:将冷却水道从模架中的起始面延伸到终止面。
使用以下按钮来指定有关冷却水道终止方式的详细信息:
在下一个面终止在下一个曲面或面上终止冷却水道。当使用“到平面”终止方式选项时可用。
在上一个面终止在上一个表面或面上终止冷却水道。当使用“到平面”终止方式选项时可用。
