“列选择器”参考
指定要在表中包含的列和列特性。
选择要包含在表中的列。
访问:
在明细栏或常规表、配置表、折弯表、孔参数表或修订表上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。在“明细栏”或“表”对话框中,单击“列选择器”。
选择可用特性自:
在“可用特性”列表中选择要显示的特性类型。
可用特性/可用列
列出未包含在表中但可从表来源获取的特性或列。可以使用“选择可用特性自”选项过滤该列表。
注意:对于配置表,列出引用的 iPart、iAssembly 或 iAssembly 表达中定义的列。默认情况下,包含作为关键字定义的列,其中这些关键字在 iPart 或 iAssembly 编写器中定义。
已选属性
列出作为列包含于表中的特性。
添加
将所选特性从“可用特性”列表移动到“所选特性”列表中。
删除
将所选特性从“所选特性”列表中删除,并将其添加到“可用特性”列表中。
删除
从“可用特性”列表中删除所选的特性。仅可用于自定义特性。
新建特性/新建列
打开“定义新特性”参考。
向“可用特性”列表添加新特性,或者向“可用列”列表添加新列。
注意:如果该新特性不是在模型中定义的自定义 iProperty,请在表中手动输入特性值。
下移/上移
将所选特性移动到“所选特性”列表中的适当位置。特性的顺序决定表中特性列的位置。
