关于质量特性
为零部件指定物理特性,以计算部件的重量和体积、确立重心的位置以及将数据导出到其他应用程序以用于将来的分析。
分析物理特性有助于评估设计模型与其实际模型之间的关联。要检验设计意图,可以计算零件和部件的物理特性。
质量特性不会随模型的更改而自动更新。如果对模型的更改会影响物理特性,则最后使用的已知值会过期并显示 N/A。
BOM 表表达式和工程图文本可能显示物理特性(质量、体积、面积和密度)。只要模型特性过期,BOM 表表达式和工程图文本中就将显示 N/A。
提示:要在保存模型时使物理特性保持最新,请选择“应用程序选项”对话框中的“保存时更新物理特性”选项。
注意:输入虚拟零部件的体积和质量。当虚拟零部件具有体积或质量,使用虚拟零部件的部件的惯性矩、表面积和重心可能不精确。可能的原因有:
为什么要计算物理特性?
指定零部件的物理特性对于计算部件重量和体积、定位重心(例如,临界平衡手柄的放置)以及向其他应用程序导出数据进行进一步分析,都很有用处。
计算哪些特性?
可以为单独的零部件指定不同的材料、设置分析公差、计算值,例如:
引用和示意焊缝对物理特性计算有哪些影响?
许多在部件中放置小零件(如铆钉或螺栓)的一个引用的设计师,知道最终部件需要数千个同样零件的引用。如果设计师知道可以用 BOM 表中正确数量替换计算的引用数,就可以对部件进行快速加载和更新而不必考虑精确性问题。
物理特性的计算包括数量替代和示意焊缝。
是否可以替代计算的物理特性?
用户定义的替代值可同时用于质量和体积。通过输入用户提供的值,可以针对所选的无法创建模型的零部件(例如,添加到已完成部件的润滑油)进行调整并精确地表示该零部件的实际物理质量和体积。在使用简化表达(例如,多个紧固件仅以中心线表示的部件)时,替代值还提供精度更高的造型。
