折叠到自身上的曲面即自交曲面。曲面必须连续且平滑,并且方向不变。
曲线数据包含直线、圆弧或样条曲线。曲线必须平滑,没有方向的突变。曲线不能反转、扭曲或相交。
实体或曲面包含低级错误。
两个或两个以上的面共面或相互重叠。
两个或两个以上的面会聚到一起或彼此穿透。
转换期间生成的近似曲面不符合导入文件中原始曲面的系统公差。或者,曲面上的一点不与曲面的其余点在相同的方向。
如果曲面经过扭曲或收拢成一个小区域,可能会出现这些错误。
数学数据在曲线定义中不一致,或矢量为零。当近似曲面不符合 Neutral 文件中定义的曲面的系统公差时,可能会出现此错误。
曲面矢量上的点定义不充分。无法确定曲面法向。
构成曲面的点所在的区域过小。
曲面的法向或曲率突然更改。错误可能是由未连接的几何图元引起的。曲面必须平滑,且方向不能突然更改 (G0)。
曲线数据包含直线、圆弧或样条曲线。曲线必须平滑且方向不能突然更改 (G0),曲线之间不能有突然过渡。
外回路方向相对于面的法向是错误的。如果面中包含中心圆盘(外部回路中的闭合回路),则内部轮廓的法向必须与外部回路相反。
回路方向由起点和终点以及方向指示器定义。除了回路和孤岛具有相同的方向外,曲面的法向必须与回路方向一致。
如果任何一个方向与其他方向相反,就会显示找到错误。
面的上边被视为曲面法向。在实体中的毗邻面必须全部具有相同的法向。例如,长方体的六个面必须都指向内部,才能成为有效的实体。
回路方向与面的法向不一致,或内回路的方向互相不一致。
几何图元(如直线、圆弧和样条曲线)可合并成结构。许多边界和几何图元可以合并成结构用作回路。回路用作曲面的边界,将把潜在的无限尺寸修剪为一个面。有时,回路的结构在 IGES 或 STEP 中立文件中是不正确的。
边的起点和终点为顶点。转换时,将尝试合并彼此距离小于系统公差的顶点。非常短的边构成复杂对象时,会出现重复的顶点。
这种面没有基础几何定义,是不完整的。通常,这种面不能用于造型。
这种边没有基础几何定义,是不完整的。通常,这种边不能用于造型
