在输出图示器中查看仿真结果的步骤
打开输出图示器时,浏览器已列出激活的机构中所有可能的结果。单击输出图示器浏览器中的某个结果,可以显示代表仿真所得结果各项值的曲线。可以同时在图形窗口中显示随意多的曲线。仔细选择两条或三条曲线,可以反映有关机构中从属关系的大量信息。
  1. 定义机构,包括所有的运动类型和外部环境。
  2. 运行仿真。
  3. 在功能区上,单击“运动仿真”选项卡 “结果”面板 “输出图示器”。
  4. 在输出图示器浏览器中,单击所需结果。
    选定结果的打印将显示在图形窗口中。
  5. 单击其他任何所需结果。
    这些曲线将与第一条曲线一起显示在图像窗口中。
  6. 使用输出图示器关联菜单命令可以指出并标注专家级别的任何值或值组合。
    若要指出专家级别的值,请单击鼠标右键,然后选择“添加直线或箭头”。在放置的直线上单击鼠标右键,然后选择“特性”。可以更改选定直线的颜色、厚度、线型和样式。在“样式”字段中,选择箭头样式。
    • 若要移动直线,可以单击该直线以突出显示,然后单击直线的一端并按住鼠标键将其拖动到适当的位置。
      对于另一端,重复上述操作。
    • 若要显示一个值如何影响其他值,请将鼠标光标移动到要使一条直线与两条或多条曲线相交的地方,然后双击此处。该直线是在仿真中同时通过各个值的垂直线。
    • 若要添加文本以解释关注值的原因,请将鼠标光标移动到要显示文本的地方,在图像窗口中单击鼠标右键,然后选择“添加文本”。双击显示的文本框。在显示的“文本特性”对话框中输入注释。单击“确定”关闭该对话框。
  7. 若要将此图像保存在文件中,请在图像窗口中单击鼠标右键,然后选择“复制”。
    然后,可以将此图像粘贴到文档中。
  8. 打印图像窗口中的内容。
    • 在“输出图示器”工具栏中,单击“打印”图标。
    • 在“打印机名称”框的下拉菜单中,选择要发送此曲线的目标打印机(如果需要)。
      默认打印机的名称将自动显示在此字段中。打印机名称下面的内容是对该打印机的完整描述。
      由于打印范围组中的默认值是正确的,因此无需在其中输入或更改任何值。
    • 单击“确定”以开始打印图像窗口中的曲线,并关闭此对话框。
