创建分析后,可以将结构件分析数据导出为 RTD(Robot 结构文件)文件格式。
在“发布”面板上,单击“导出”命令
。如果安装了 Autodesk Robot Structural Analysis 程序,则将启用“与 Autodesk Robot Structural Analysis 集成”对话框中的选项。
RTD 文件中包含所有定义的载荷、约束、刚性连杆、释放、梁材料和梁截面。您可以在 Autodesk Robot Structural Analysis Professional 中打开保存的文档,并根据从 Autodesk Inventor 部件中导出的数据计算结果。
导出过程中,Robot Structural Analysis 程序 (RSA) 会尝试将标准化截面从 Autodesk Inventor 映射到 RSA 数据库。如果在 RSA 中可用的钢截面数据库中找到相应的截面,则其所有特性均来自 RSA 数据库。在其他任何情况下,定义截面时不考虑其形状。截面面积、惯性矩等值将从 Autodesk Inventor 结构件分析数据库指定。然后可以执行其他 RSA 功能,例如钢设计或接头验证。但另一方面,由于剖视参数不同,因此 RSA 中的结果可能稍微不同于结构件分析中的结果。
可使用以下导出选项:
将分析发送至 Autodesk Robot Structural Analysis(直接转换):根据 Autodesk Inventor 中的当前结构件分析数据直接在 Autodesk Robot Structural Analysis 中创建计算模型。
新建 Autodesk Robot Structural Analysis 项目:在 Autodesk Robot Structural Analysis 中创建项目。
与当前 Autodesk Robot Structural Analysis 项目合并:结构件分析中发生更改后,修改当前已在 Autodesk Robot Structural Analysis 中打开的项目。
您可以将数据从 Autodesk Inventor 导出到 Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011。但是截面不会发生转换并导出到 Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010。不支持较早版本的 Robot Structural Analysis。
