指定新文档窗口显示模型的方式。
新特性:2024
单击“文件”
“选项”
“显示”选项卡。在“外观”中,单击“设置”。
将这些设置应用于可见的模型边。
选中此选项后,暗显效果可表达模型的深度。清除复选框将关闭远景暗显。
视觉样式是带线框并将“远景暗显”设为“关”。
“远景暗显”设置为开。
视觉样式是“着色”,且“远景暗显”设置为“关”。
“远景暗显”设置为开。
选中此选项后,将显示分模线。清除复选框将抑制轮廓的显示。
在选定的视觉样式中将模型边设为可见时,分模线的显示将取决于此设置。此选项默认处于关闭状态。
例如:
激活零部件的“轮廓”设置为关。
激活零部件的“轮廓”设置为开。
非激活零部件的“分模线”设置为“关”。
非激活零部件的“分模线”设置为“开”。
设置任何新窗口或视图的模型外观。
视觉样式 - 从下拉菜单中选择零部件显示的首选视觉样式。
地面阴影 - 选择该选项后,将显示模型地面阴影。
对象阴影 - 选择该选项后,将显示模型对象阴影。
环境阴影 - 选择该选项后,将显示模型环境阴影。
投影
平行视图 - 选择该选项后,将视图模式设置为平行视图相机模式。
透视视图 - 选择该选项后,将视图模式设置为透视视图相机模式。
带“平行视图面”的透视模式 - 选择该选项后,将视图模式设置为带平行视图面的透视相机模式。
地面反射 - 选择该选项后,将显示模型地面反射。
地平面 - 选择该选项后,将显示模型地平面。
纹理开 - 选择该选项后,纹理将显示在实体模型的表面上。
启用光线跟踪 - 选择该选项后,在选择“真实”视觉样式时会启用光线跟踪。清除该选项后,您可以在功能区的“视图”选项卡中启用光线跟踪。
在下拉列表中,指定默认的光线跟踪模式。此设置同时适用于 CPU 和 GPU 渲染。
增强外观透明度 - 可以增强零部件的透明度。当启用“增强外观透明度”时,滑块将预设为“增加透明度效果”。值的更改将添加到当前的透明度设置中。移动滑块可更改增加的透明度效果。值更改不实时可见,必须首先通过单击“确定”提交。
