对于承受动态载荷的弹簧(即,承受循环载荷变化并且要求的寿命大于 10 5 个工作行程的弹簧),根据 τ 8 ≤ u s τ A 公式进行的常规静态应力检查是不够的。必须对此类弹簧进行弹簧材料的疲劳载荷校核。
如果要使此类弹簧满足预期动态载荷,则除了上述的静态检查外,τ 8 ≤τ e /k f 公式中的条件还必须为真。可以根据特定的钢丝直径、材料、寿命要求和弹簧载荷在相应的“史密斯疲劳曲线”中获得 te 疲劳极限。
其中:
零平均应力时的材料基本疲劳极限 τ e0 的数据显示在试验数据图(参见下图)中。这些数据的有效性由特定材料、表面光洁度和弹簧寿命确定。
其中:
曲线 0 | 用于符合所需寿命的钢弹簧的基本疲劳极限 te0 的理论计算曲线 | |
曲线 1 | 用于喷丸强化处理的基本疲劳极限的最大建议值 | |
曲线 8 | 用于未喷丸强化处理的基本疲劳极限的最大建议值 |
