使用部件浏览器组织和管理结构件实体。
插入第一个结构件时,系统将在继续下一步之前提示您将骨架模型保存为部件。将骨架模型保存为部件后,将在项目工作空间中以结构件部件的名称创建文件夹。并会显示另外一个提示,要求您指定该结构件部件的名称。单击“确定”确认该结构件部件的名称后,将在浏览器结构中添加一个部件节点。结构件将在此部件中进行设计。
部件顶级创建的用于管理结构件部件和结构件结构的文件。
结构件部件 - 位于机器部件下方所有结构件求解均在此级别下进行。插入第一个结构件时自动创建结构件部件。仅一个结构件可包括在机器部件中。
可以从结构件子部件或顶端的部件中的关联菜单中访问升级和降级命令。使用这些命令可以创建结构件部件结构的逻辑细目。请参见以下“关联菜单”部分。
结构件参考骨架 - 位于结构件部件下方。创建为三维草图的存储库或结构件设计的骨架。
创建添加为结构件的结构件部件。应用末端处理方式时,将在每个末端处理方式的每个相关结构件下方添加子节点以及自定义特性 CUTDETAIL(n)。切割详细信息将用于在切割列表中生成制造注释。
端点加盖
斜接
开槽
角接
修剪/延伸
延长/缩短
重用
图标会显示在浏览器中的节点旁边,指示该元素出现问题。将光标移过不良元素的节点时,工具提示会解释不良的原因。
在浏览器中,在某个结构件上单击鼠标右键,然后选择以下选项:
将零部件移至结构件部件内部或上方的祖父目标位置。如果目标位置在结构件部件内部,则在该结构中升级零部件。
如果结构件从结构件子部件升级,在创建和升级结构件的新实例。末端处理方式将保留下来,但它们不再是结构件生成器求解的一部分。原始结构件将从结构件子部件中删除。
结构件部件中保留的成员中的末端处理方式(具有对孤立成员的引用)将被删除。
创建结构件。为新的结构件创建文件名和位置,然后单击“确定”。可以将现有的部件指定为新的文件位置。该对话框将验证目标部件是否是结构件部件的子部件。它将子部件放置在目标部件下的零部件列表的末尾。
打开“更改”对话框,使您可以编辑结构件零部件。
在图形窗口中,缩放浏览器中选定的元素。
介绍如何创建结构件的操作步骤的链接。
删除选定的结构件引用。
删除结构件参考模型中的路径。
在浏览器中,在末端处理方式节点上单击鼠标右键,然后选择以下选项:
启动“编辑”对话框,使您可以输入新值以编辑选定的末端处理方式。
从选定的结构件中删除末端处理方式。
删除选中的单个结构件上的末端处理方式,并保留其他结构件上的末端处理方式。可以使用“删除末端处理方式的一半”一次一个地删除结构件的所有关联末端处理方式。
使用“隔离”可以关闭零部件的可见性。如果选中一个末端处理方式节点,则将关闭除带有该末端处理方式的结构件之外的所有零部件的可见性。如果选中结构件节点,则关闭除所选结构件之外的所有零部件的可见性。
“撤消隔离”而不是“撤消”,会将零部件的可见性恢复为预隔离状态。这还将保持在隔离状态中执行的这些操作的完整。隔离末端处理方式后该选项将可用。
在浏览器中选择一个或多个对象,单击鼠标右键,然后选择“在窗口中查找”。查找选定的对象,找到后将其缩放并放置在图形窗口的中心。
