使用任务调度器导出文件
在指定时间将一个或多个文件导出为指定的文件类型。
新特性:2023
注意:从 Vault 导出文件之前,请先从 Vault 检出文件。
  1. 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“导出文件”。
    任务列表中的信息将相应地进行切换,以显示以前保存的所有文件导入任务。
  2. 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“导出文件”。
  3. 在“导出文件”对话框中,选择以下任一选项:
    • “添加文件夹”。指定要在任务中包含的文件夹。该文件夹中的 Inventor 文件及其从属文件也将包含在任务中。如果选择“添加文件夹”,您有其他两个选项:包括子文件夹(在“递归”列中单击)和指定要包含的文件类型(在“输入文件名”列中单击)。
    • “添加文件”。指定各个文件。
  4. 指定输出文件类型:
    • 选择其中一个列出的文件,在“输出文件名”列中单击,然后单击 。在“另存为”对话框中,为文件选择合适的文件扩展名以便于导出,然后单击“保存”。
      注意:导出为 .glTF 时,您可以指定输出的扩展名:.gltf 或 .glb(默认)。
      • .gltf 输出由 ascii 文件 (.gltf)、二进制文件和 .png 文件(表示纹理)组成。通常,编辑文件内容的用户会使用此输出。
      • .glb 输出会生成单个二进制文件,其中包含所有纹理。通常由使用输出的用户使用。
    • 选择其中一个列出的文件夹,在“输出文件名”列中单击,然后使用下拉菜单设置输出文件类型。
  5. 在“导出文件”对话框中,选择列表中的一个条目,然后单击“选项”并为选择的输出格式设置选项。
  6. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  7. 指定调度,或选择“立即”选项。
  8. 单击“确定”。
