可以添加、修改和删除选定端子引用的特性。
访问:
激活线束部件,在端子引用上单击鼠标右键,然后选择“线束特性”。
名称
端子引用在部件内的唯一名称。也是浏览器中使用的名称。
显示选定端子的库名称。
类别
显示端子所属的类别(如果适用)。
零件代号
显示选定端子的零件代号。
厚度
显示插入端子的导线所允许的厚度。
范围或固定
显示插入到端子的导线的规格或大小是允许某个范围的值还是固定值。
最小规格
如果设定为“范围”,则显示插入选定端子的导线的最小规格。
最大规格
显示插入选定端子的导线的最大规格。如果设定为“固定”,则仅允许最大规格。
最小直径
显示作为插入选定端子的导线直径的芯尺寸。
最大直径
显示作为插入选定端子的导线直径的最大芯尺寸。如果设定为“固定”,则仅允许最大芯尺寸。
显示输入的特性名称。在输入区域中单击以输入新特性;如果可用,可以单击箭头从列表中选择。
类型
选定特性的数据类型。单击箭头可以从列表中选择适当的数据类型。
值
为选定的特性输入值(如果需要)。
添加
向列表中添加新特性。
删除
从列表中删除选定的特性。
