用户可以在连接器之间创建一条简单的 2 点带状电缆,也可以添加其他带状电缆工作点和折叠以控制围绕或通过现有部件几何图元的带状电缆的方向和形状。这些工作点将以指定的偏移量偏离现有的表面几何图形,该偏移量可以在工作时进行调整。创建带状电缆之后,便可以使用带状电缆路径上的工作点来添加折叠,并将带状电缆处理为所需的位置和形状。
将电缆创建为渲染图还是中心线取决于选定的显示设置。
可以将带状电缆定义为尽可能接近所需的结果,然后再进行调整;也可以使用设计带状电缆路径时设置的定位特征对其进行开发。
若要创建带状电缆,请选择 2 个连接器(起始连接器和结束连接器)。设计过程中,可以在带状电缆的关键位置添加其他工作点,以便适应部件中的更改,或者控制围绕或通过现有部件几何图元的线束段的方向。
如果需要更精确地放置工作点,请先在关键位置定义定位特征,然后再插入线束段。与定位特征关联的工作点会随模型的更改而更新。
可以将带状电缆显示为渲染图、三维实体或中心线。为了获得最佳性能,请在创建和编辑带状电缆时使用中心线模式。与线束段和导线一样,也可以设置选定线束部件中各条带状电缆或所有带状电缆的显示选项。
可以通过三种方式设置显示系统配置:使用关联菜单、“带状电缆特性”对话框或功能区上的“显示设置”。引用级的显示设置始终会替代当前显示状态。
创建带状电缆时,将为带状电缆指定带状电缆 ID。默认情况下,第一条电缆被命名为 RibbonCable1,其中 1 是每创建一条电缆后以 1 为增量递增的数字。可以接受默认名称,也可以将其更改为线束部件中的唯一名称。添加折叠时,带状电缆被分成独立的图元:一个折叠和 2 个带状电缆部分。默认情况下,折叠命名为 Fold1,带状电缆部分命名为 Ribbon1 和 Ribbon2。
与传统的电缆一样,在线束部件中创建第一条带状电缆时,没有默认的带状电缆可供使用。必须从库中选择一条带状电缆以开始创建带状电缆。选中某条带状电缆之后,以后每次插入带状电缆时,上一次选中的带状电缆将用作默认带状电缆。
通过选择一个表面上的任意点创建的带状电缆工作点不会随模型几何图元的更改(包括位置表达中的更改)而更新。基于以下几何图元的工作点将随更改而更新:
创建带状电缆后,有若干中修改它的方式:
使用“创建折叠”命令将折叠添加到带状电缆。在创建折叠时,选择用于折叠的点将从常规工作点变为折叠点。它还将原始路径样条曲线截断至折叠的起始位置,并从折叠的终止位置向其他连接器创建新的带状电缆部分。每一个涉及到的图元(原始带状部分、折叠和新的带状电缆部分)在浏览器树中均显示节点。
折叠的默认方向从指向路径上的下一个工作点的方向的起始连接器开始。可以使用对话框上的两种对齐方式按钮来重对齐折叠,并可以根据需要多次重复对齐。不会根据对齐方式建立约束,而且折叠不会与在对齐过程中选择的任何表面产生关联。
带状电缆的可视表达由多个扫掠和可能的边界嵌片组成。视觉表达可以分成 5 个不同类型的图元。
