使用输入图示器时,可以使用点定义曲线的扇区。
图形中的每一扇区都由两个点定义。
添加工作点的步骤:
您可以查看图形区域上方指示的光标位置,以便在特定位置创建点。创建新点后,该点与上一点之间的曲线扇区将激活(以黄色亮显)。
删除工作点的步骤:
将光标定位在点上。
光标变成白色手状,点则变成红色。
单击鼠标右键并从关联菜单中选择“删除点”。
软件将删除点,紧靠右侧的点将关闭扇区。如果删除曲线的结束点,紧靠左侧的点将终止曲线。
若要垂直或水平移动直线上的点,请执行以下操作:
按住 Shift 键。
如上所述使用鼠标拖动点。
以黑色绘制的虚线的原点就是点的初始位置。它可以在两条轴上移动。
在曲线上重置点的步骤:
将光标定位在点上。
光标变成白色手状,点则变成红色。
单击并按住鼠标左键将点拖动到新位置。
光标变成黑色手状,并且光标的坐标显示在图像区域的上方。
点移动到新位置,同时也将部分曲线移动到该点的右侧。移动点 Xi+1 时,点 Xi 保持固定。您无法将 X i+1 移动到 Xi 的左侧(扇区不能有 0 或负区域)。将根据 Xi+1 的新坐标重新计算由点 Xi+1 和 Xi+2 组成的扇区的特征及其右侧的所有扇区的特征。
如果要仅移动一个点而不影响曲线上的其他点,请锁定紧靠右侧的点。
点处于合适位置时,请释放鼠标键。
在光标位置右侧,字母 PS (选定的点)指示点的移动。
锁定点的步骤:
将光标定位在点上。
光标变成白色手状,点则变成红色。
单击鼠标右键并从关联菜单中选择“锁定点”。
定位符号指示锁定的点。
锁定一点后,后面的点也将被锁定。
如果点 Xi+3 处于锁定状态,而用户移动了 Xi+1,那么点 Xi+1 至 Xi+2 之间的扇区视为处于半锁定状态。将根据 Xi+1 重新计算并确定特征(斜度)。更改的是 X i+2 到 X i+3 之间的扇区。
解锁点的步骤:
将光标定位在点上。
光标变成白色手状,点则变成红色。
单击鼠标右键并从关联菜单中选择“解锁点”。
